FYA 41M
Szczotki
Kesik
FYA 41M
Post napisał: Kesik » 31 gru 2021, 14:17
Kupiłem frezarkę FYA41M, gdy zaczynam frezować i frez zagłębi się w materiale wrzeciono staje traci moc. Co może być przyczyną? Czy przyczyną mogą być zużyte szczotki?
Re: FYA 41M
Post napisał: kamar » 31 gru 2021, 17:30
A sprzęgło zapięte ? :) Ta długa wajcha do góry.
Kesik
Re: FYA 41M
Post napisał: Kesik » 01 sty 2022, 17:44
Nie wiem o jaką wajche chodzi? Można coś więcej przybliżyć?
Re: FYA 41M
Post napisał: kamar » 01 sty 2022, 17:50
Kesik
Re: FYA 41M
Post napisał: Kesik » 02 sty 2022, 13:32
Ja nie mam takiej dźwigni w mojej frezarce.
Frezarka
Re: FYA 41M
Post napisał: kamar » 02 sty 2022, 14:45
Tylko dziura została :) Widać "nasi tu byli " Ale sprzęgło pewnie zostawili skręcone. I tam musi się ślizgać.
Re: FYA 41M
Post napisał: kamar » 03 sty 2022, 14:33
Kesik pisze:
02 sty 2022, 13:32
Pokaż całą maszynę. Jak ma wędkę to tam może być załączenie sprzęgła.
Kesik
Re: FYA 41M
Post napisał: Kesik » 07 sty 2022, 13:57
Zrobię. Rozebrałem już trochę maszynę i sprzęgło chyba nie działa poprawnie. Ale jeszcze nie jestem do końca przekonany. Ale jeszcze olej mam tam, gdzie powinno być chłodziwo. Coś chyba przepuszcza. Co to może być? Nie wiem jak to fachowo się nazywa, ale w tym dolnym pojemniku na którym stoi cała maszyna.
Kesik
Re: FYA 41M
Post napisał: Kesik » 07 sty 2022, 18:56
Dodane 6 minuty 35 sekundy:
I mam jeszcze parę pytań. Sprzęgło jak powinno poprawnie działać? Bo u mnie pierwsze koło obraca się, a te dalsze nie rusza się. Na drugim zdjęciu są przewody co one zasilają? Bo najprawdopodobniej przepuszczają olej. Jeden z nich jest połączony z takim pojemnikiem na trzeci zdjęciu do czego on służy?
orion32
Re: FYA 41M
Post napisał: orion32 » 07 sty 2022, 19:39
To jest elektrosprzęgło. Trzeba sprawdzić cewkę i czy dochodzi zasilanie.Czasem zdarza się, że płytki są już wytarte i wtedy też nie działa.
W tej starej którą pokazał kamar było pewnie sprzęgło cierne.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
