Ustawienie sterownika
pro
Post napisał: pro » 31 gru 2021, 14:16
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć czy w tym górnym sterowniku /przełączniki/, microstep wynosi 16 bo brakuje mi SW4?
jak mam rozumieć SW4 - połowa prądu, na co to ma wpływ?
skmskm
Re: Ustawienie sterownika
Post napisał: skmskm » 31 gru 2021, 14:50
SW4 to prąd postojowy ustawiony na off daje połowę nominalnego prądu na silnik gdy oś stoi.
Służy by silniki się nie grzały przy postoju.
instrukcja:
M545-stepper-motor-driver.pdf
(813.94 KiB) Pobrany 377 razy
pro
Post napisał: pro » 31 gru 2021, 15:37
rozumiem, że lepiej ustawic na OFF
skmskm
Post napisał: skmskm » 31 gru 2021, 15:57
pro pisze:
31 gru 2021, 15:37
rozumiem, że lepiej ustawić na OFF
Ja bym dał ON na wszystkie, trzeba liczyć że postój może nastąpić w trakcie frezowania np.: Y porusza się X stoi(ma połowiczny prąd może się ruszać/gorzej trzymać pozycje).
pro
Post napisał: pro » 31 gru 2021, 19:16
te białe przełączniki wszystkie na ON?
skmskm
Post napisał: skmskm » 31 gru 2021, 19:22
pro pisze:
31 gru 2021, 19:16
Chodzi mi oczywiście tylko o sw4 .
pro
Post napisał: pro » 31 gru 2021, 19:31
rozumiem, mógłbyś podpowiedzieć, jak chcę żeby np. oś kręciła się szybciej to muszę microstep ustawić na więszy, prawda? np na 128
skmskm
Post napisał: skmskm » 31 gru 2021, 19:48
Powinieneś to ustawić w programie którego używasz.
Tam jest konfiguracja ile impulsów na mm.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 31 gru 2021, 20:05
pro pisze:
31 gru 2021, 19:31
Odwrotnie. Ale zmieni to również odległość pokonywaną na jeden impuls.
