Emco COMPACT 6 wczytanie MSD
kizo
Post napisał: kizo » 30 gru 2021, 12:27
Witam wszystkich ponownie tym razem mój COMPACT 6 stracił chyba współrzędne.
Po włączeniu pokazuje błąd 130 i 460
Usiłowałem wczytać współrzędne z kasety ale chyba coś z kasetą już nie tak.
Podczas wczytywania kręci do przodu i cofa i tak 3 razy powtarza po czym przestaje i wyskakuje
błąd 460 i świecą się klawisze MAN i ACT. oraz czysty tylko z lampką pomiędzy przyciskami EXC. i SINGLE.
Może ktoś ma do odsprzedania kasetę z danymi MSD ? W moim Compacie jest sterowanie T1.
Ewentualnie proszę o podpowiedzi jak to ugryźć ;)
Steryd
Re: Emco COMPACT 6 wczytanie MSD
Post napisał: Steryd » 30 gru 2021, 12:39
Jak nie masz problemów z klawiaturą, to nie ma co patrzeć na kasetę, tylko wpisać ręcznie, tam jest jakieś coś koło 40- 50 parametrów do przepisania.
Powinna być przyklejona kartka z listą z tyłu wewnątrz obudowy.
Można?
Morzna!!!
kizo
Post napisał: kizo » 03 sty 2022, 11:42
Pod osłoną mam coś takiego. Nie wiem czy o to chodzi a tym bardziej nie wiem gdzie i jak to wpisać, bo jeszcze nigdy nie miałem problemu z tymi ustawieniami.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 sty 2022, 11:47
To schematy podłączeń.
U nas była zwykła kartka z listą parametrów MSD1-wartość itd.
Na jednej z płyt sterujących jest akumulatorek i po tych paru latach pewnie nie podtrzymuje pamięci dłużej niż jeden dzień.
Możesz napisać do EMCO, oni pewnie mają listy parametrów, nawet większość części do swoich sterowań jeszcze trzymają.
Można?
Morzna!!!
kizo
Post napisał: kizo » 03 sty 2022, 16:53
A może ktoś orientuje się na której płycie jest ten akumulatorek ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 sty 2022, 16:58
Już teraz nie pamiętam, czy na maschineninterface, czy na którejś obok. W kazdem razie nie na tych od napędów.
Taka czarna kosteczka 15x30mm z napisem Varta i numerkiem.
Można?
Morzna!!!
