Tokarka CNC Sterowanie Fanuc
problem cyklu gwintowania
Mamy tokarkę u ze sterowaniem serii Oi-TF i następujący problem.
Mianowicie w cyklu gwintowania maszyna wykonuje gwint o skoku o 0.02mm większy na obrót.
Czyli przy 10 mm długości gwintu na końcu mamy różnicę 0.2mm .
Napęd wrzeciona realizowany jest przez serwonapęd CTB sterowany analogowo, przekładnia 1:1, na wrzecionie zainstalowany jest niezależny enkoder.
czy jest ktoś ewentualnie kto mógłby się podjąć danego tematu oczywiście nie za darmo
Re: Tokarka CNC Sterowanie Fanuc
Było już tak robione. Chodzi o to że zadane obroty nie zgadzają się z rzeczywistymi. Jest problem z parametrami przez co jest przekłamanie. Coś nie współgra współpraca sterownika z enkoderem na wrzecionie
Czy jest wyłączona stała szybkość skrawania (G97)? Czy zmniejszenie obrotów coś zmienia? W tych Fanucach zmiana obrotów w trakcie gwintowania potrafi zmienić skok. Piszą to nawet w instrukcji: "Należy zwrócić uwagę, że liczba obrotów wrzeciona od obróbki zgrubnej aż do końcowej musi być stała. Inaczej mogą wystąpić błędy w skoku gwintu". Podobnie jest przy zbyt dużych obrotach, ale tu raczej powinien wyświetlić się błąd. Następna sprawa to połączenie enkodera z wrzecionem. Czy nie ma poślizgu, nadmiernego luzu, itp.
Można by jeszcze sprawdzić w parametrach czy jest włączone gwintowanie sztywne, albo poszukać w instrukcji użycie komendy M29.
Może da się jakoś skompensować w parametrach odczyty z enkodera...
Proszę sprawdzić czy typ enkodera w dokumentacji pokrywa się z założonym na maszynie. Może ktoś założył enkoder o innej rozdzielczości niż był założony fabrycznie.
Na sztywno gwintuje się gwintownikiem. Do toczenia nożem musi być dobrze zgrany posuw z obrotamitypniepokorny86 pisze: ↑01 sty 2022, 23:20Można by jeszcze sprawdzić w parametrach czy jest włączone gwintowanie sztywne, albo poszukać w instrukcji użycie komendy M29.
Autor wątku nie podał o jaki typ gwintowania się rozchodzi.mag999 pisze: ↑02 sty 2022, 10:45Na sztywno gwintuje się gwintownikiem. Do toczenia nożem musi być dobrze zgrany posuw z obrotamitypniepokorny86 pisze: ↑01 sty 2022, 23:20Można by jeszcze sprawdzić w parametrach czy jest włączone gwintowanie sztywne, albo poszukać w instrukcji użycie komendy M29.
O dziwo, przy sztywnym gwintowaniu gwintownikiem posuw też musi być dobrze zgrany z obrotami.
