wszystko wyglada jak nutool
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sie 2008, 18:20
he, no chyba poniekąd tez stałem sie włascicielem nutolla pod wdzieczną nazwą bernardo hobby 500, wygląda identik jak nutool z drobnymi elementami typu włącznik itp, dopiero dzisiaj doszła, jakbym mial porównywać z C6 ...
bernard - napęd 3faz 550W 400V
c6 - - 1faz 550W 230V
bernard - korpus - chyba odlewany w piasku bo jakies scianki ma cienkie wewnątrz gora 6 - 7 mm
c6 - sciany sa masywne, i chociaz jest troche krotsza to 2 razy cięższa
bernard - przekładnia obrotow jest
c6 - szajby i pasek
przeniesienie napędu na gitare - z benia poprzez przekładnie mokrą, w c6 sucho na zewnątrz
konik - c6 wysuwa na 80mm a benio na 40
przeswit wrzeciona taki sam 20 mm, odległośc osi od łoża - w c6 wieksza, nie mierzylem
podrobki w benku - klapa nad uchwytem włączana czymś w rodzaju popychacza który nie ma prawa działac, i niewygodna klapka z plexy przed imakiem - oczywiscie obie ozdoby poszly sobie
na koniec widac ze obie mają i zalety i wady, co prawda c6 jest juz przerobioona na cnc, takze benio przyda sie do zataczania gwintow i od czasu do czasu jakich detali :D
fotka bedzie potem
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 sie 2008, 18:58
Jeżeli dostałeś z nią jakąś DTR czy instrukcję, czy można liczyć na zeskanowanie?
No i witamy w klubie :lol:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sie 2008, 20:02
a mam jakąś DTRke - to jutro poskanuje i podam pliczek :D
pare fotek doklejam
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 28 sie 2008, 20:20
Ładna :-)
Jakbyś sie przekładni nie pozbył to teraz byłoby jak znalazł :-)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sie 2008, 20:24
no wiesz, jak bedzie trzeba to sie z tego cnc zrobi, ale póki co bede mial troche gwintow do nacięcia
do toczenia powierzchni zewn jak i wewn oraz czoł czy rowkow, podciec itd mam c6
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 28 sie 2008, 20:31
A ja swoją po troszku w miare potrzeb przerabiam
https://www.cnc.info.pl/topics89/przero ... .htm#59125
Ale jakoś tak samotnie :-)
nikt się nie chwali Swoimi pomysłami
Jakbyś się chciał pozbywać jakichś części to daj znać może mi sie przydadzą
Na razie na CNC nie będę przerabiał
Frantz
Post napisał: Frantz » 28 sie 2008, 22:20
Witam .Bardzo dobry patent blokowania pinoli konika ale proponowałbym wałeczki z mosiadzu bo można porysować samą pinole konika .Pozdrawiam!!!
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 29 sie 2008, 21:16
:shock: tez mam tak blokowana pinole konika w innej tokarce. myslelem ze to stare rozwiazanie i niezbyt dobre. ale jak widac caly czas sie je stosuje. a waleczki faktycznie sa z brazu albo mosiadzu... :mrgreen:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 sie 2008, 23:48
Przez weckend przysiądę i zrobie z mosiądzu :-)
mrozanski pisze: myslelem ze to stare rozwiazanie i niezbyt dobre
Może i stare ale stosunkowo proste w wykonaniu i o niebo lepsze niż oryginalny "zacisk" NUTOLA
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 sie 2008, 09:19
bartuss1 pisze:mam jakąś DTRke - to jutro poskanuje i podam pliczek
CZEKAMY :!:
