Dorabianie szczęk do uchwytu tokarskiego samocentrującego.
Bartollini
Re: Szczeki do imaka tokarskiego .
Do 160 mam miękkie szczęki. skok 7mm kpl 3szt jak ci pasują to mogę za 100 sprzedać
ProfesjonalnyAmator
- Posty w temacie: 8
Przy wycinaniu rowka napotkałem inny problem , mianowicie nacinałem rowek nożem MGEHR i nim nie uzyskam pełnej głebokości , najlepiej stalkę oszlifować i nią to wyciąć ? czy jakis inny nóż składany ?
I kolejne pytanie czy lepiej będzie z elementem wyjeżdżać tak jak strzałka co 7 mm czy może nożem tokarskim to środka wjeżdżać co będzie skutkowało zmniejszeniem promienia ?
TOP67
Spirala zmienia promień, więc szczęki też powinny. I tak nie da się ich dopasować idealnie, bo przecież wędrują po spirali.
Dopiero co ktoś w dziale giełda, miał do sprzedania szczęki do takiego uchwytu, a wy tu jakieś druciarstwo stosujecie. Może jeszcze są.
sprzedam-roznosci-t114523.html
Masz. Podziękujesz później, albo w polu odrobisz, w żniwa.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2021, 13:27 przez orion32, łącznie zmieniany 1 raz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
IMPULS3
ProfesjonalnyAmator pisze: najlepiej stalkę oszlifować i nią to wyciąć ?
Tak będzie najlepiej. Plus stalki jest też taki że lżej ona pracuje niż płytka więc ma mniejsze tendencje do wyrwania elementu z uchwytu.
ProfesjonalnyAmator pisze:I kolejne pytanie czy lepiej będzie z elementem wyjeżdżać tak jak strzałka co 7 mm czy może nożem tokarskim to środka wjeżdżać co będzie skutkowało zmniejszeniem promienia ?
Możesz też odwrócić sytuację i szczękę zamocować w imaku a nóż w uchwycie. Wtedy będziesz miał pewniejszy chwyt i stały promień.
orion32 pisze: a wy tu jakieś drucisrstwo stosujecie.
Ale to prowadzi do rozwoju i zmusza do kombinowania a to sie przydaje.
Przy tej cenie jaką żądają, jest to niekonimiczne. Lepiej poświęcić, ten czas, konstrukcji wspomnianego manipulatora. Też rozwija.
IMPULS3
TOP67 pisze:Spirala zmienia promień, więc szczęki też powinny.
Oryginalne szczęki mają promienie stale, z tym że w tym miejscu gdzie stykają się ze spiralą to ten promień jest mniejszy wiec punkt styku jest maly/krótki i praktycznie nie zmienia się on w trakcie przesuwu szczęki po spirali.
No właśnie. Odtworzenie tego zajmie sporo czasu. Czas to pieniądz. Za 900pln może to się opłacać. Za cenę z giełdy już nie.
IMPULS3
orion32 pisze:Odtworzenie tego zajmie sporo czasu
No ale nie ma potrzeby odtwarzać tego jak w oryginale bo to tylko do spawania. Z resztą to tylko zmiana promienia po jednej stronie wiec nie jakiś znowu kosmos. A kto wie czy kiedyś w przyszłosci taka wiedza sie nie przyda. Z resztą nie moja sprawa czy warto czy nie.
kosmos może nie, ale promień musi być równy, lub mniejszy od najmniejszego promienia spirali. To wymaga zamocowanie noża w ochwycie, w określonym położeniu. Przy przesówaniu imaka z zamocowaną szczęką(o ile wejdzie?), w pewnym momencie nóż, może dojść do zębów już wykonanych. Chyba, że szczęka będzie krótka.
