Gwint trapezowy skok 6 pomocy
Zrobienie gwintu trapezowego
Orel1990
Re: Gwint trapezowy skok 6 pomocy
Serwis do maszyny był 4 razy od nowości bo był zgłaszany problem z zatrzymywaniem się silnika przy niskich obrotach . Zmieniane było coś na falowniku z prądem. Nie pomogło więc stwierdzili że zmienia przełożenia na kołach i co prawda dostaje teraz więcej pradu ale dalej jest kiepsko i potrafi się zatrzymać:/ taki serwis :/ na koniec powiedzieli że jakby była maszyna nie ma falowniku tylko na innym sterowaniu już nie pamiętam jak to określili to nie było by problemu .
qerc
Ja miałem podobny problem z nową maszyną tylko że moja nie potrafiła rozwinąć max obr. deklarowanych przez producenta ciągle wywalało błąd przy toczeniu stawała z powodu przeciążenia a tymi samymi parametrami inna tokarka z mniejszym o50% silnikiem kopała aż miło.
Uparłem się że ma być to co podali w specyfikacji a jak nie to wyjazd z tą maszyną bo ułomnej nie potrzebuję. Co oni nie wyrabiali, w końcu zamontowali serwomotor zamiast zwykłego silnika i to samo. Problem możesz mieć podobny co u mnie lecz banalny, przewody zasilające do silnika to były takie cienkie kabelki nie pamiętam przekroju ale zdziwiło mnie i zapytałem serwisantów czy te przewody to są sygnałowe od enkodera ? popatrzyli zdziwieni na mnie a po chwili zmienili je i maszyna hula do dzisiaj (serwomotor został
) tylko z gwintowaniem otworów kicha bo coś jest źle skonfigurowane i maszyna głupieje.
Radzę sprawdzić rzeczy które wydają się banalne lub absurdalne czasem coś głupiego tylko na takie wygląda.
TOP67
Problem jest ewidentnie z maszyną, ale dopóki się go nie naprawi trzeba zmniejszyć opory toczenia. Najlepiej, jak wspomniano, zrobić najpierw prostokąt, potem każdy bok osobno.
Mając tylko nóż do trapezu, można zmienić kąt zagłębiania o 15°, Tak żeby skrawać tylko jedną stronę. Chociaż może program już tak robi.
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
Oj. Widzę że to stary temat
tristar0
I to wg ciebie zatrzyma silnik 7,5Kw słabo to twoje rozwiązanie widzę ,nawet gdyby kąty były ujemne to urwie nóż a nie zatrzyma wrzeciona.tuxcnc pisze:A co do problemu, to może masz złe kąty na nożu
Złe kąty tłumaczyły by wzrost oporów przy wejściu głębiej w materiał.
Natomiast maszyny nie widziałem i nie wiem co jest w niej popieprzone.
tristar0
popiepszone jest coś z zasilaniem wrzeciona jak autor już wspomniał bo brak mocy na niskich obrotach pewnie ktoś mu jakieś cudo "falownik " założył i tylko na wentylator maszyna się nadaje .tuxcnc pisze:Natomiast maszyny nie widziałem i nie wiem co jest w niej popieprzone
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
w jednej tokarce mam silnik 4 Kw i na zasilaniu bezpośrednim ( przekładnie) nie da się jej zatrzymać nożem do 10mm na stronę ,prędzej trzonek noża urwie przy imaku
