Frezarka z dłutownicy
Konwersja dłutownicy na frezarkę
maciek95k
Re: Frezarka z dłutownicy
Post napisał: maciek95k » 19 gru 2021, 20:53
kamar pisze:Jak człowiek potrzebuje dluuugiej jazdy po "z" to co mu po grzmocie.
Dlatego zapytałem o gabaryt i wymagania do maszyny. Przeglądnąłem zgrubnie temat i nie zauważyłem nic że wymagana jest długa zetka (ale może mi umknęło :) ).
bdgr
Post napisał: bdgr » 19 gru 2021, 21:35
maciek95k pisze: ↑
19 gru 2021, 01:40
kilka dni temu poszła 6 tonowa maszyna która się wydawała w naprawdę fajnym stanie, z padniętym sterowaniem za 6tys zł.
Ten Bridgeport Interact (chyba 412) na OLX?
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 19 gru 2021, 21:36
Inna. Ale ta też ciekawa, chociaż wrzeciono mogłoby być o rozmiar większe :)
nivr1
Post napisał: nivr1 » 20 gru 2021, 11:13
A to dłutownica nie ma hartowanych prowadnic?😆 żywotność prowadnic jest istotna, bo maszyna będzie robić 120 przejazdów pod obciążeniem, w pełnym zakresie na obu osiach codziennie.
W 'z' potrzebuje conajmniej 300mm. A najlepiej 500. Myślałem o adaptacji suwaka z powodu długości prowadnicy, przez co liczę na dużą sztywność. Mam heckerta, tos'a i fu bułgarkę na CNC przerobione i dostają w pi*** solidnie, ale dają radę. Wada to brak Z pinona bez blokady słabo się spisuje. Dodam, że hurco vmx24 wymięka na tej robocie.
Zastanawiam się też czy jest sens wrzucić prowadnice na z i zrobić główke z zamocowanym napędem jeżdżąca na liniowkach.
Post napisał: kamar » 20 gru 2021, 11:19
nivr1 pisze: ↑
20 gru 2021, 11:13
A co to za kult hartowanych prowadnic :) Któraś z chodzących 50-70 letnich miała hartowane ?
Jak masz takie obciążenie zetki to przykręć prowadnice 30 zamiast suwaka, wózków z osiem i orać.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 20 gru 2021, 11:56
nivr1 pisze:A to dłutownica nie ma hartowanych prowadnic?
A to już zależy od konkretnej maszyny :)
kamar pisze:A co to za kult hartowanych prowadnic
Ale się uczepiliście tych prowadnic :D
Wszystko zależy kto i do czego potrzebuje. Hartowane o tyle lepsze, że po wyregulowaniu zdecydowanie na dłużej bezobsługowe.
500mm w Z to nie jest znowu tak dużo. Wiele masywnych maszyn pod retrofit tyle będzie miało.
Jak przerabiałeś już coś na CNC to zapewne wiesz z czym to się je, jak daleko będzie sięgać Twoja przeróbka i ile to kosztuje więc w sumie można na tym zakończyć dyskusje nad tym czy przerabiać czy robić retrofit :)
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
kamar pisze:Jak masz takie obciążenie zetki to przykręć prowadnice 30 zamiast suwaka, wózków z osiem i orać.
Proponowałbym 6 lub 8 wózków na wałeczkach hiwina z tej sztywniejszej serii i powinno być ok :)
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
Tak z ciekawości, masz na oku jakieś konkretne wrzeciono?
nivr1
#17
Post napisał: nivr1 » 20 gru 2021, 14:16
Albo główka z frezarki uniwersalnej jednoskrętna plus napęd w poziomie, albo własna konstrukcja. Nie jestem przekonany do główki stalowej, także raczej pójdę w przeróbkę jakiejś starej. Mam w sumie na składzie od jarociński także raczej na niej zabazuję
maciek95k
#18
Post napisał: maciek95k » 21 gru 2021, 17:02
MexAdam
#19
Post napisał: MexAdam » 22 gru 2021, 09:12
Tak pokrótce przerabianie tego modelu dłutownicy to bardzo zły pomysł, uwierz mi jestem osobą która zna ten model i pracowała na niej.
Suwak napędzany hydraulicznie będziesz musiał wszystko usunąć robiąc miejsce na śrubę i napęd, dodatkowo problem z smarowaniem suwaka mimo sprawnego smarowania ciągle się przyciera i blokuje. Dodatkowo maszyna nie jest taka sztywna na jaką wygląda, przy wysokich detalach ciągle materiał się uginał, nie będę wchodził w szczegóły. Ale moja rada jeśli hydraulika działa to sprzedaj ją. A kup coś co łatwiej przerobić i jest to coś co powstało do frezowania. Przeróbka tego na frezarkę pochłonie majątek, napędy musiały by być ogromne nie zdajesz sobie jakie tam są opory, a stół obrotowy to dodatkowy problem a masa suwaka to też problem.
