LinuxCNC podłączenie dwóch silników do osi Y
ciastko1742
Post napisał: ciastko1742 » 11 gru 2021, 20:12
Witam. Chciałbym zrobić oś Y na dwóch śrubach i silnikach. Używam płytki ssk-mb2. Silniki i sterowniki do nich są takie same.
Do płytki podłączyłem to tak (silnik -> płytka):
Dir- -> Dir
Pul- -> CLK
Dir+ -> +5v
Pul+ -> +5v
Tak samo do osi Y jak i osi A na płytce.
W linuxcnc Stepconf w ustawieniach portu :
Pin 4 Y Krok
Pin 5 Y Kierunek
Pin 8 Y Krok
Pin 9 Y Kierunek
Po ustaleniu i przetestowaniu maksymalnej prędkości dla jednego silnika przechodzę do linuxCNC. Gdy ustawiam oś Y na 100% prędkości jeden silnik działa ok a drugi gubi kroki (ten który jest podłączony do pinu 8,9 czyli A). Dodam że to nie wina silnika i sterownika bo przemieniałem i sprawdzałem.
Czy ktoś wie gdzie popełniam błąd w ustawieniu tego?
Dzięki z góry :)
Yarec
Re: LinuxCNC podłączenie dwóch silników do osi Y
Post napisał: Yarec » 18 gru 2021, 23:00
Dwa silniki rownolegle do jednego sterownika mocy?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 gru 2021, 23:07
Yarec pisze:
18 gru 2021, 23:00
To po co wtedy podwójne porty wyjściowe?
Przecież w pierwszym wierszu jest napisane o takich samych sterownikach, zatem jest więcej niż jeden.
pirul
Post napisał: pirul » 25 gru 2021, 11:52
Dwa niezależne silniki na Y można bez problemu zrobić w Mach3. Przy bazowaniu działają niezależnie
Post napisał: tuxcnc » 25 gru 2021, 11:58
pirul pisze:
25 gru 2021, 11:52
W Linuxcnc tak samo.
Autor wątku ma ewidentnie problem ze sprzętem, tylko na odległość trudno mu pomóc.
ciastko1742
Post napisał: ciastko1742 » 27 gru 2021, 11:01
Po odłączaniu wszystkiego i podłączaniu ponownie, metodą prób i błędów doszedłem do tego, że przyczyną były przewody od sterownika do płytki. Musiały być jakieś zakłocenia, ponieważ zmieniłem przewody na ekranowane i grubsze i to minęło. Do sprawdzenia jednak i ustawiania dawałem zwykłe jakieś cieniutkie przewody znalezione w domu. Nie myślałem, że to będzie aż tak zakłócało prace, ponieważ odległość od plytki do sterownika jest bardzo mała. Teraz widzę, że wszystko ma duże znaczenie :)
Wróć do „CNC podstawy”
