każdą spiralę możesz wyprostować - tylko na gorąco pod obciążęniem - czyli
1. rozwijam
2. rozciągam wstępnie
3. podłaczam napięcie
4. naprężam
5. wyłączam zasilanie
6 . studzę drut
Nie musi wbyć od piekarnika a np od suszarki do włosów.
Zasada działania
Pierwszy post na forum ale może sie uda
Poczatkujacy w temacie konstruowania i budowy jestem, ale sie powoli przymierzam, forum extra poprostu, a pomysly czasami na lopatki rozkladaja.
Tak czy inaczej jesli chodzi o drut oporowy, to czy nie mozna by zastosowac typowy do ploterow termicznych??
Pracowalem kiedys w firmie na takim urzadzneiu miedzy innymi, kupowalem drut oporowy 0,16mm za jakies 3zl za mb.
Rozumie ze cala koncepcja forum to szukanie alternatywnych rozwiazan, ale... 3 zl/mb to chyba newiele, wiem ze czasami moze byc problem z dostepnascia, ale internet jest wszedzie.
Kupowalem drucik w krakowie (tyle ze nie pamietam gdzie
P.S. moze nie koniecznie w tym temcie pytanie, ale mnie tak troche nurtuje, przewalilem troche tematow na forum, ale nie trafilem nigdzie, jak to jest, zrobie sobie juz taka maszynerie, nie jestem elektornikiem wiec kupie sterowniki gotowe, posklecam to wszystko, zapuszcze program, a jak osiagnac jakies odniesienie jesli chodzi o miary, tzn, zeby 1mm na projekcie odpowiadal 1mm w rzeczywistosci??
Rowniez jestem poczatkujacy w temacie.kinats pisze:Witam.
Kolega akurat ma racje, sadze, ze z drutem oporowym nie bedzie wiekszego problemu, np.:
http://www.artom.com.pl/Promienniki/001.htm#ceny
camel131 - obrazek z Twojej galerii jest przystosowany do innego troche napiecia ale sadze, ze to nie jest wielki problem. Gorzej z elemenetami po wtornej stronie transformatora - nie wiem czy wszystkie sa dostpene tak od reki.
A to strona wlasciciela tego rysunku http://nsrca.org/technical/tip_tricks/f ... supply.htm
I link na jego stronie do tego schematu (jest pod "circuit")
Pozdro,
PS. kinats - jestem zapewne na podobnym etapie tworzenia jak Ty wiec jestem otwarty na wspolprace, wymiane wiadomosci, pomyslow etc...
