Co to za narzędzie
MichałRasmus
Co to za narzędzie
Czo ktoś z was wie jak nazywa się po polsku poniższe narzędzie?
Po angielsku jest to "spring loaded tapping guide". Służy do utrzymania gwintownika w osi z gwintowanym otworem , narzędzie montuje się we frezarce lub tokarce jak kieł. Przydatne przy recznym gwintowaniu.
https://tormach.com/spring-loaded-tap-guide-32640.html
rynio_di
Re: Co to za narzędzie
Z wyglądu pierwsze skojarzenie to punktak sprężynowy , a z opisu to kieł / podpora do gwintownika . Ułatwia proste wprowadzenie gwintownika z jednoczesnym dociskiem przez sprężynę ,
rynio_di pisze:Z wyglądu pierwsze skojarzenie to punktak sprężynowy
Jeśli taki automatyczny punktak ma walcowy korpus, to można go z powodzeniem do tego użyć. Co prawda skok części ruchomej jest dość krótki (kilka/kilkanaście mm), ale do samego wprowadzenia gwintownika w materiał można go użyć, a dalej już ręcznie.
kolec7
Co, to ludzie nie wymyślą.
Mi pół życia kieł tokarski wbity we wrzeciono frezarki wystarczał.
Zluzowana z zacisku pinola sama opada pod ciężarem i dociska stale posuwający się gwintownik w otworze.
Fakt - w tym momencie fajnie mieć frezarkę z stożkiem Morese'a.
Ale zawsze są przecież też tulejki przejściowe z jakiegoś 7:24 na Morse'a.
Można też użyć takiego prostego i uniwersalnego prowadnika gwintownika(są też wersje do prowadzenia wierteł
https://www.google.com/search?q=V-TAP+G ... 56&dpr=0.8
i choć jest to bardzo proste narzędzie to dopiero od niedawna jest też dostępny w PL
https://www.otelo.pl/produkty/prowadnic ... wania.html
https://www.brownells.pl/Narzedzia-rusz ... e-narzynki
ale nie bardzo rozumiem dlaczego taki drogi ??
)https://www.google.com/search?q=V-TAP+G ... 56&dpr=0.8
pukury
Hej.
Drogi - bo od niedawna dostępny
Jak już będzie powszechnie dostępny - to będzie tańszy.
Swoją drogą - przecież można sobie coś takiego zrobić.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
MichałRasmus
Dzięki za podpowiedzi. Niestety jako podpora gwintownika nie jestem w stanie tego znaleźć. Czy ktoś z was widział to w polskim sklepie? Wiem, że jest to narzędzie bardzo proste w wykonaniu, ale tokarki nie mam niestety. Do gwintowania będę miał rozmiary M1 - M1,4 , więc zaproponowane przez RomanJ4 przystawki się nie sprawdzą. Punktak też nie da rady, bo tak małe gwintowniki zwykle zakończone są stożkiem...
Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam.
pukury
Hej.
Jak tak - to może wziąć gwintownik ( większy) z nakiełkiem.
Stary / złamany / tępy.
Złapać w uchwyt i mamy coś podobnego.
Tak robię jak na tokarce mam konieczność stosować mniejsze gwintowniki.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
TOP67
Kupujesz pokrętło do gwintowników, które ma z tyłu nakiełek. A do niego wpasowujesz taki kieł sprężynowy.
Ale przy takich średnicach, możesz spokojnie użyć uchwytu wiertarskiego do wkrętarek (z końcówką sześciokątną). Z kawałka blachy zrobisz pokrętło, a nakiełek sam zrobisz.
W czym chcesz to zamontować? Wiertarka kolumnowa?
domator
Ja taki patent miałem zrobiony już 20 lat temu jak pracowałem jako frezer może nie było tej moletki, uchwyt fi12 bolec ze stożkiem fi6 w środku sprężyna, nie wyśle zdjęcia bo przyrząd ma już następca.
Do podpierania tak małych gwintowników możesz zrobić taki patent sam nawiercić w pręcie fi6 otwór fi3 najlepiej żeby był od rozwiertaka ta część prowadząca jako podporę wykorzystać nieskiełkowany wałek fi3.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2021, 20:51 przez domator, łącznie zmieniany 1 raz.
