Frezarka FWC-25, pytania techniczno-rozruchowe
Porada/pytania techniczne
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
bear
Re: Frezarka FWC-25, pytania techniczno-rozruchowe
Post napisał: bear » 12 gru 2021, 20:12
CFA pisze:Chodziło mi o jakiekolwiek informacje klasyfikujące te oleje do różnych typów maszyn.
Nie ma takich parametrów bo każda maszyna jest inaczej skonstruowana mimo tego że typ maszyny może być ten sam. Mogą mieć sprzęgła ale całkiem inaczej skonstruowane, jedno może być mechaniczne, drugie sterowane ciśnieniowo itp...
CFA
Post napisał: CFA » 12 gru 2021, 20:21
bear pisze:
12 gru 2021, 20:12
No ale potrafiłbyś wywnioskować czy np L-AN 15 wlać bardziej jako przekładniowy czy wrzecionowy.
bear
Post napisał: bear » 12 gru 2021, 20:37
CFA pisze:No ale potrafiłbyś wywnioskować czy np L-AN 15 wlać bardziej jako przekładniowy czy wrzecionowy.
Olej przekładniowy to olej przekładniowy a olej wrzecionowy to olej wrzecionowy a hydrauliczny to hydrauliczny... L-AN to olej uniwersalny a gestość zależy od rozwiązań technicznych w maszynie czy od temperatury pracy maszyny. Nikt nie naleje L-AN 100 do maszyny w której występuje pompa centralnego smarowania bo najzwyczajniej w świecie pompa w niskich temperaturach nawet tego nie pchnie, tak samo nikt nie zastosouje takiego oleju do smarowania prowadnic poprzez pompę nurnikową. W większości maszyn z którymi sie spotkałem producenci zalecają oleje do smarowania przekładni o gestości 32/46 a do smarowania prowadnic o szereg rzadsze.
MłodyFrezer48
Post napisał: MłodyFrezer48 » 13 gru 2021, 20:13
To jak temat ruszył, to kolejne pytanko.
Czy byłoby możliwe "wyzerowanie" skali osi X Y Z przy dojeździe do materiału....
Bardziej po ludzku- czy cały pierścień skali da radę wyzerować ?
Czy jest to tylko u mnie tak zastane lub zatarte, albo wogóle nie było możliwości...
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 13 gru 2021, 20:42
MłodyFrezer48 pisze:
13 gru 2021, 20:13
tak, jak poluzujesz tą radełkowaną nakrętkę przed skalą
MłodyFrezer48
Post napisał: MłodyFrezer48 » 13 gru 2021, 21:15
Super !
Dzięki za szybką odpowiedź.
Mateusz67111
#17
Post napisał: Mateusz67111 » 27 lut 2025, 17:34
Witam wszystkich mam pytanko czy ktoś rozbierałem skrzynie posuwów w takiej frezarce nie posiadam posuwów roboczych przez okienko widać że koła się kręcą lecz po załączeniu dźwignią stają. Przyspieszone posówy jako tako działają podejrzewam że mogło się skleić sprzęgło ponieważ frezarka stała z 10 lat z dtr wykminiłem że chyba nie ma żadnej cewki w sprzęgle tak więc chyba sprzeglo mechaniczne ale pytanie czy ktoś coś wie o tej maszynie więcej?
