Prosty i maly system fotowoltaiki z magazynem energii ze starych baterii
tristar0
Posty w temacie: 21
Re: Prosty i maly system fotowoltaiki z magazynem energii ze starych baterii
#21
Post napisał: tristar0 » 12 gru 2021, 19:40
no cóż tuxowi można w obecnych warunkach pogodowych tylko współczuć na te jego słowa "albo żeby po ciemku nie wybić sobie zębów idąc do kibla ".
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 12 gru 2021, 20:20
Osobiście ten problem mam rozwiązany i jestem przygotowany na ciemność i w nocy światła nie zapalam. Oświetlam potrzebne w nocy miejsce za pomocą jednego leda, pary akumulatorków wymontowanych za baterii laptopa, ładowarki i wtyczki. Zmontowany układ raz na 2-3 tygodnie wpinam do gniazdka, a potem przy okazji kolejnej wizyty często odwiedzanego miejsca, kładę z powrotem na półkę i świeci na tyle, że jest jasno jak w zaśnieżonym lesie, w pierwszej kwadrze księżyca, parę godzin po zachodzie słońca. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ishi
#23
Post napisał: ishi » 13 gru 2021, 00:00
Zastanawiam się nad budową małej <1kW instalacji w bloku na balkonie. Oszczędność na rachunkach za prąd mają drugoplanowe znaczenie (choć jak patrzę co się dzieje w tym kraju pod rządami pisowskich prymitywów to zaczynam i tu mieć obawy), a offgrid ma być swoistym backupem na wypadek awarii sieci. To że yebnie to jest prawie pewne, pytanie tylko kiedy? Wydaje mi się że do końca dekady znów pojawią się komunikaty w radiu jak za PRLu o 20tym stopniu zasilania :/
Początkowo chciałem kupić chiński inwerter hybrydowy za 2-3k i mieć wszystko z głowy. Podpiąć do niego 3 panele 470W i 4x100Ah AGM. Problem w tym że wszystkie tego typu urządzenia są zaprojektowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, więc w przypadku bloku cały misterny plan padł.
Stwierdziłem więc że pozostaje budować instalacje z klocków outdoorowych trzymając się klasy IP65.
Na tę chwilę chyba kupiłbym kontroler ładowania Victron MPPT 150/30, jakiś inwerter 2kW oraz prostownik AC/DC do podtrzymywania baterii w przypadku braku słońca.
Nie mam tylko pomysłu jak tym całym bałaganem sterować? Znacie jakieś opensourcowe rozwiązania? Może coś na kontrolerach AVR?
Zależałoby mi ustawić politykę z priorytetem na PV. Prostownik AC byłby załączany tylko na wypadek osiągnięcia krytycznego napięcia w bateriach.
pitsa
#24
Post napisał: pitsa » 13 gru 2021, 06:44
malyboa pisze:takie drobne systemy beda ratowaly ludziom zycie
Zrobiłeś panele+akumulatory. Jedno z zastosowań to pompowanie wody. W przypadku wody akumulator nie jest potrzebny, można pompować do zbiornika tylko gdy jest słońce (czyli gdy padną akumulatory panele mają dalej co robić). Do następnego filmu możesz dodać przykłady jak ta zgromadzona energia w akumulatorach może być wykorzystywana do ratowania życia. Jedna potrzeba jest już prawie zaspokojona, bardzo ważna w czasie kryzysowym: jest woda do kibelka (w bloku raczej to nie będzie łatwe do zrobienia) i światło. Co jeszcze?
Dodane 1 minuta 58 sekundy:
ishi pisze:znów pojawią się komunikaty
Muślisz o systemie, że jest 20 stopień zasilania, wyłączyli osiedle i twoje mieszkanie świeci jak latatnia gdy wokół ciemno? :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
nanab
#25
Post napisał: nanab » 13 gru 2021, 18:21
pitsa pisze:Zrobiłeś panele+akumulatory. Jedno z zastosowań to pompowanie wody. W przypadku wody akumulator nie jest potrzebny, można pompować do zbiornika tylko gdy jest słońce (czyli gdy padną akumulatory panele mają dalej co robić). Do następnego filmu możesz dodać przykłady jak ta zgromadzona energia w akumulatorach może być wykorzystywana do ratowania życia. Jedna potrzeba jest już prawie zaspokojona, bardzo ważna w czasie kryzysowym: jest woda do kibelka (w bloku raczej to nie będzie łatwe do zrobienia) i światło. Co jeszcze?
Po co jakaś pompa jak jest woda w kranie? Odkręcasz i leci. A nawet jakby coś się stało i by odcięli to skąd będziesz ją pompował? z powietrza?
pitsa
#26
Post napisał: pitsa » 13 gru 2021, 18:42
A po co komu solary jak prąd jest w gniazdku? ;-)
Stąd pompuje się wodę:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 21
#27
Post napisał: tristar0 » 13 gru 2021, 19:40
pitsa pisze:A po co komu solary jak prąd jest w gniazdku?
coś jest z tą mentalnością ludzi ,pewnie to się nie zmieni wręcz pokłębi taki sposób myslenia.
nanab
#28
Post napisał: nanab » 13 gru 2021, 21:04
pitsa pisze:
13 gru 2021, 18:42
Bo prąd w gniazdku kosztuje, poza tym może się zdarzyć ż go nie będzie.
Ale gdzie ten wykop zrobisz w bloku? W kuchni?
pitsa
#29
Post napisał: pitsa » 13 gru 2021, 22:01
Nie wiem... 28 postów i już trzeba pisać streszczenie.
Błąd popełniłem dając przykład wydobywania wody gruntowej.
Autor wątku pokazał film o działającej od jakiegoś czasu i rozbudowywanej malutkiej instalacji solarnej składającej się z 3 elementów: paneli, mppt i starych akumulatorów. Na innym filmie wcześniej pokazywał pompowanie wody za pomocą tego systemu. Autor wspomniał że
lecz nie wyjaśnił w jaki sposób. Próbuję wyciągnąć ten wątek z tak naiwnego podejścia na jakieś konkrety. Nawiązując do wypowiedzi o kibelku i światełku, podpowiedziałem, że w sytuacji kryzysowej ważną potrzebą jest zapewnienie wody. Powinienem rozwinąć to pisząc o potrzebie zapewnienia higienicznych warunków bytowania gdy zabraknie prądu przez dłuższy czas.
pitsa pisze: Do następnego filmu możesz dodać przykłady jak ta zgromadzona energia w akumulatorach może być wykorzystywana do ratowania życia.
Moja wypowiedź była skierowana do autora wątku. Ja nie wyobrażam sobie w jaki sposób taka prowizorka będzie ratować życie mieszkańców bloków i domów. To co jest na tym filmie dalekie jest od jakiejś konkretnej użyteczności. W tym temacie koncepcja ishi jest bardziej dojrzała i ciekawa do rozwinięcia i przedyskutowania nad tym co można osiągnąć w małym offgridzie. Mam nikłą nadzieję na ciekawą dyskusję... i konkrety. Cuda się czasem zdarzają.
tuxcnc pisze:znalezienie czegokolwiek wartościowego staje się cudem
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: IMPULS3 » 13 gru 2021, 22:32
pitsa pisze:Powinienem rozwinąć to pisząc o potrzebie zapewnienia higienicznych warunków bytowania gdy zabraknie prądu przez dłuższy czas.
W warunkach miejskich do celów sanitarnych to chyba jedyny sensowny pomysł to albo przynieść sobie z pobliskiej rzeki jeśli jest, albo łapać deszczówkę różnymi metodami.
Woda pitna to raczej tylko dowóz beczkowozami lub strażą pożarną dla mieszkańców.
ishi pisze:a offgrid ma być swoistym backupem na wypadek awarii sieci.
Tylko ze prąd w mieście z akumulatorów niewiele daje. Na cele oświetleniowe lepiej mieć świece. Jedna świeca wystarcza na okolo 3 godziny.
Ale jeśli sie uprzesz na wlasny prąd to powiedziałbym że najlepiej iść w stronę elektrycznego roweru. Mozesz mieć odpinany akumulator który bardzo często ma swoją przetwornicę USB, no i zawsze mozesz podpiąc jakąś przetwornice pod przewody wyjsciowe takiej baterii a tu już mozna podpiąc wiekszą przetwornicę też dostosowaną pod swoje potrzeby. Czy to 230V czy jakąś DC/DC podnoszącą lub oniżajacą napięcie.
Ładowanie się w jakieś instalacje z ktorych praktycznie skorzystasz moze raz czy 2 nie ma większego sensu, wiec jak pchać pieniadze w coś to połacz sobie rowerek z bateria bo z tego moze chociaż od czasu do czasu skorzystasz. :)
Wróć do „Na luzie”
