Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
Re: Pogadajmy o cenach
#451
Post napisał: IMPULS3 » 11 gru 2021, 20:03
tuxcnc pisze:Rząd jest zainteresowany tym żebyś miał kupę kasy bardziej od Ciebie.
No, i jest duża szansa ze będą nosić tę kasę wiaderkami bo aż takich dużych portfeli jeszcze nie wyprodukowano. :)
tristar0
Posty w temacie: 73
#452
Post napisał: tristar0 » 11 gru 2021, 20:07
A jeszcze bardziej żebyś tą kupę kasy rozpieprzał na prawo i lewo
może nie dosłownie jak piszesz ale chodzi o to żeby te pieniądze nie tkwiły w przysłowiowej skarpecie a były obracane i wymieniane na dobra ogólnie dostępne co poniekąd napędza produkcje i handel nie wspominając o vat ze sprzedaży czyli podatku .
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
IMPULS3 pisze: No, i jest duża szansa ze będą nosić tę kasę wiaderkami bo aż takich dużych portfeli jeszcze nie wyprodukowano
nie przesadzaj tux da radę stoi po promocję masła w biedronce zamrażarkę ma taką że 100 kostek masła w promocji zmieści to i na swojej cnc 3018 taczkę też wystruga na kasę na 14 emeryturę :wink:
jasiu...
Posty w temacie: 68
#453
Post napisał: jasiu... » 11 gru 2021, 20:11
IMPULS3 pisze:
11 gru 2021, 20:03
A karty płatniczej nie masz, podobnie jak pan prezes?
strikexp
Posty w temacie: 74
#454
Post napisał: strikexp » 11 gru 2021, 20:14
@tuxcnc
Wydaje Ci się że znasz się na ekonomii. To se choć obejrzyj https://www.filmweb.pl/film/The+Interna ... 009-442784
Bo że będziesz wiedział kiedykolwiek co to są obligacje korporacyjne to nie wymagam.
orion32 pisze:
11 gru 2021, 19:56
Weż pod uwagę, że Słońce jest znacznie większe od Ziemi ok 209 razy, i tu nie powstaje trójkąt cienia.
Powstaje, powstaje. Tylko trzeba mieć trochę wyobraźni żeby narysować ten trójkąt i złapać przecięcia. Mi się nie chce, ale z tego co pamiętam jest sporo większy.
Albo inaczej, księżyc jest w odległości zaledwie 384 tyś km i zobacz jaki wielki cień rzuca podczas zaćmienia. To teraz 455mln/384tyś daje nam w tamtym miejscu obiekt mniejszy 1184 razy. Czyli koło o średnicy 3km dla identycznego efektu, chyba dobrze rozumuję.
IMPULS3
#455
Post napisał: IMPULS3 » 11 gru 2021, 20:19
jasiu... pisze:A karty płatniczej nie masz, podobnie jak pan prezes?
Jasiu, ja nie pisalem o sobie bo jakbym mial pisać o sobie to i tak nie będe mial co wrzucić w to wiaderko. Nie jestem taki naiwny aby wierzyć w propagandę. :)
Ps, nie wiem co tam ma a czego nie ma prezes bo nie leży on w sferze moich zainteresowań. :P
tristar0 pisze:tux da radę
Oczywiscie że da, byleby tylko nie dojrzał stanu faktycznego bo wtedy mógłby popasć w jakiś pesymizm i dopiero by się narobilo. Ale póki ma różowe okularki to jest ok. :)
tristar0
Posty w temacie: 73
#456
Post napisał: tristar0 » 11 gru 2021, 20:23
strikexp pisze:Albo inaczej, księżyc jest w odległości zaledwie 384 tyś km i zobacz jaki wielki cień rzuca podczas zaćmienia. To teraz 455mln/384tyś daje nam w tamtym miejscu obiekt mniejszy 1184 razy. Czyli koło o średnicy 3km dla identycznego efektu, chyba dobrze rozumuję
cały problem polega na tym że ty wszystko kalkulujesz wg siebie czyli miski ryżu
orion32
Posty w temacie: 58
#457
Post napisał: orion32 » 11 gru 2021, 20:28
Źle strike. Skoro nie możesz sobie wyobrazić, to zobacz na obrazek.
http://gwiazdozbiory.eulersoft.com.pl/d ... ienia.html
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
Posty w temacie: 74
#458
Post napisał: strikexp » 11 gru 2021, 20:43
Fakt inaczej to działa. Mój błąd.
Ale można i taką folię umieścić na orbicie ziemi :P A folia lekka i tania.
Tutaj informacja że 20% energii słonecznej jest pochłaniane przez samą atmosferę zanim dotrze do powierzchni. Także nawet rzucenie niewielkiego cienia, spowoduje spadek temperatury.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promienio ... %82oneczne
tristar0
Posty w temacie: 73
#459
Post napisał: tristar0 » 11 gru 2021, 20:47
jeśli twoje argumenty mają być poważne to nie wspieraj się na wikipedi bo to jest coraz bardziej śmieszne a miało być poważne i naukowe wyjaśnienie.
orion32
Posty w temacie: 58
#460
Post napisał: orion32 » 11 gru 2021, 20:54
To policz, ile to ton jest potrzeba na 1mln km2. Gdyby miała 0,01mm,to na 1km 2 potrzeba 27 ton. Kto, czym i w jakim czasie to wywiezie?
Wróć do „Na luzie”
