Witam!
Szukam przydatnych informacji na temat tokarki uniwersalnej sterowanej CNC HAAS TL-3 , bedzie ona uzytkowana przy produkcji form wtryskowych, czy nadaje się ona do tego rodzaju produkcji, jakie są ewentualne błędy kształtu i jaką dokładnośc wymiarową można uzyskać (0.005 mm) , klasy gładkości itd. oraz maksymalny ciężar detalu obrabianego (kg) .
Dzieki
Szczerość mile widziana
HAAS TL-3
Google się kłaniają
http://www.haascnc.com/details_LATHE.as ... eTreeModel
ewentualnie przejdź na polską stronę:
http://www.haascnc.com/lang/LATHE/detai ... eTreeModel
Re: HAAS TL-3
bardzo przyjemna maszynka,pracuje na niej od roku i powiem ze jak na swoja cene jest calkiem niezla, idealna do niewielkich serii , toleracja zalezy od glowiczki,(powtarzalnosc) ale jak chcialbys sie bawic przy kazdej sztuce to jestes w stanie sie zmiescic w +-0.01 podejzewam ze i w +-0.005 sie zmiescisz ale do tego raczej trzeba wiekszego doswiadczenia z ta maszynka, co do max wagi to przy pretach dluzszych niz 500mm fi40m przekraczajac 1000 obr/min wpada w wibracje , formy na niej robiłem i wyszły dobrze , generalnie bardzo przyjemna maszynka ale do mniejszych rzeczy i mniejszych serii, a oto zdjecie jednej z form....scianka 5mm:Dkkkrecha pisze:Witam!
Dzieki
zapomnialem ...no i przy obrobce tytanu przydaje sie jej klimatyzator:D
