Kompresacja freza
Jaro522
Kompresacja freza
Post napisał: Jaro522 » 07 gru 2021, 21:22
Hej. Mam takie pytanie . Gdyby mi maszyna zmierzyła freza o średnicy 8 ( i takie rzeczywiście by był) a ja bym w offsecie zamienił ją na średnicę z 8 na 10 to by mniej obrabia materiału czy więcej ? Czyli gdybym tak zrobił zamiast otworu fi 16 zrobiło by mi 14 np gdybym robił na kodzie G13 ? dzięki pozdro
Steryd
Re: Kompresacja freza
Post napisał: Steryd » 07 gru 2021, 21:44
Dasz radę to napisać po polsku?
Jeśli wpiszesz większy promień to tor narzędzia zostanie odsunięty dalej od zaprogramowanego.
Jeśli programujesz okrąg i odsuwasz się do środka, to większe narzędzie wymaga więcej odsunięcia więc jeśli wpiszesz większy promień niż faktycznie ma narzędzie, to zrobisz mniejszy otwór.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 07 gru 2021, 21:50
To jest bardziej skomplikowane.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 07 gru 2021, 22:33
Pomijając dojazdy to jak zamiast R 8 wpiszesz R10 to będziesz miał zostawione 2 mm materiału extra czy wew czy na zew. Analogicznie jest w drugą stronę jeśli wpiszesz mniej niż ma narzędzie to o tyle będzie zostawać mniej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2021, 07:26
Jaro522 pisze:
07 gru 2021, 21:22
W tym przypadku narzędzie nic nie zrobi , wyświetli się alarm BŁĄD KOMPENSACJI FREZU
Zmiana średnica z mniejszego na większe nic nie daje , jak w raz z tym nie zmienisz dojazdu i odjazdu od materiału.
Mariusz.
Wróć do „CNC podstawy”
