CNC3018 - Homing cycle
Dziwne zachowanie osi Z
Pawel2420p
Post napisał: Pawel2420p » 07 gru 2021, 20:16
Podłączyłem do CNC3018 z GRBL 1.1f krańcowe wyłączniki. Po wydaniu rozkazu resetu $H w osi Z dzieje się coś dziwnego. Wykonywane są dwa następujące po sobie niewielkie (~2mm) ruchy w górę lub w dół w zależności od wartości w $23. Następnie urządzenie przechodzi do resetu w osi X i Y. W tych osiach wszystko przebiega zgodnie z oczekiwaniami.
Jeśli ustawione jest $21=1 to po wykonaniu procedury resetu pojawia się komunikat [MSG:Reset to continue]
Urządzenie pracuje w Laser mode ( $32=1 ).
Co powinienem zrobić aby poprawnie został wykonany reset w osi Z ?
Re: CNC3018 - Homing cycle
Post napisał: tuxcnc » 07 gru 2021, 21:06
Pawel2420p pisze: ↑
07 gru 2021, 20:16
Odłącz krańcówkę Z od płytki i zobacz co się będzie działo.
Pawel2420p
Post napisał: Pawel2420p » 08 gru 2021, 17:49
Porada była dobra. Okazało się, że po odłączeniu krańcówki ruch w osi Z był zgodny z teorią. Podłączyłem więc na płytce kondensator 100nF równolegle do włącznika. Teraz cała procedura resetu już przebiega prawidłowo. Zapewne w przewodach indukowały się zakłócenia.
