Zestaw gwintowników
grg12
Re: Zestaw gwintowników
#31
Post napisał: grg12 » 06 gru 2021, 22:59
jak to w końcu jest z tymi zestawami gwintowników - zajżałem do wiki ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwintownik ) bo "mały pradnik mechanika" z mojej bilbioteczki wprawdzie szeroko pisze o rodzajach gwintów - ale nic o gwintownikach :)
Wiki po polsku jest bardzo krótka i ogranicza się do "gwintowanie odbywa się dwustopniowo (zdzierak i wykańczak) lub trzystopniowo (zdzierak, pośredni i wykańczak)", wiki po angielsku jest nieco bardziej rozbudowana i wymiania:
"Taper tap" - "pierwszy gwintownik" z długim stożkiem na początku dzięki czemu opry cięcia są mniejsze Używany najczęściej przy trudnych materiałach i lub małych średnicach narzędzia
"Intermediate tap, second tap,[3] or plug tap" - "drugi gwintownik" (najczesciej używany) z krótkim stożkim na początku żeby dało się go wprowadzić do niegwintowanego otworu
"Bottoming tap or plug tap" - z bardzo krótkim stożkiem, dzięki czemu nadaje się do gwintowania ślepych otworów.
Definicje niby trochę się nakładają - ale jednak nie do końca. Osobiście używałem wszystkich gwitnowników z zestawu nawet w przypadku krótkich otworów przelotowych gdzie teoretycznie można skończyć (a może i zacząć) na drugim gwintowniku - ale ja jestem amator.
orion32
#32
Post napisał: orion32 » 06 gru 2021, 23:05
Gwintowniki mają inne zarysy. Długość nakroju, też jest inna. Wstępny, ma profil trójkątny ze sciętym wierzchołkiem i obniżoną średnicę podziałową. . Pośredni ma zrys trójkątny, ale nieco ścięty wierzchołek, średnica podziałowa jest niższa. Wykańczak ma pełny zarys i wymiary gwintu w określonej tolerancji.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
rdarek
#33
Post napisał: rdarek » 07 gru 2021, 09:23
tuxcnc pisze:
06 gru 2021, 22:19
W takim zestawie po wyrąbaniu i przepchnięciu gwintu pierwszym, nie ma już czego poprawiać następnym... Jak było wspominane, uczciwsi sprzedawcy nie określają tego mianem gwintowników, tylko "kalibratorów". Taki badziew nadaje się wyłącznie do przeczyszczenia istniejącego, zardzewiałego albo zabrudzonego gwintu. Marka nie ma tu znaczenia, bo kupować tego nie ma sensu, be względu czy te narzędzia są jednorazowe, czy też wytrzymają kilka użyć.
Muszę to potwierdzić kiedyś skusiłem się na taki zestaw sprzedawany jako gwintowniki przeżycia opisałem w #9 :mrgreen:
Andrzej 40
#34
Post napisał: Andrzej 40 » 16 gru 2021, 23:15
Cytat "Ale ponieważ jest kolega na etapie kupowania gwintowników to domyślam się, że chcesz kupić coś co najczęściej się przyda więc kupił bym M4, M5, M6, M8, M10, M12, (o skoku zwykłym)"
1) Mx są zawsze gwintownikami o skoku znormalizowanym. Drobnozwojowe mają zawsze dodatkowo podany skok.
2) Ja bym kupił lub zebrał na początek zestaw od M3 do M10, te gwinty spotyka się najczęściej. W niektórych konstrukcjach są stosowane gwinty większe/mniejsze i drobnozwojowe. Np. M7x0,75 oraz M7x0,5 są stosowane w tokarkach zegarmistrzowskich. O takie zestawy można następnie poszerzyć swoją "bazę" w zależności od potrzeb. Cennym źródłem są wyprzedaże.
Z polskich producentów można spokojnie polecić zarówno FWP jak i FANAR.
Znaki
#35
Post napisał: Znaki » 17 gru 2021, 01:31
Ja również polecam fanar, używam od kilku lat, warte każdej złotówki. Często zdarza mi się gwintować wiertarką i ich wytrzymałość jest nieporównywalnie większa niż chińskich. Opory skrawania, powierzchnia i tolerancje gwintu to po prostu bajka
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
