Standardowo każda szanująca się odlewnia powinna oferować wałki tyle, że pewnie od fi40-50mm i długość chyba 0,5m , problemem może być tylko usługa wysyłki albo sprzedaż nie dla firmy. Jak kilka lat temu potrzebowałem, to było tego pełno - trzeba tylko obdzwonić odlewnie, bo niektóre nie parają się pakowaniem i wysyłką. Nie wiem jak obecnie z techniką lania tego bo miałem prosty masywny detal, ale 15 lat temu skąd bym nie zamówił, to jakość była fatalna - pęcherze i wżery ujawniające się w końcowej fazie obróbki i wielka łaska w postaci przyjęcia reklamacji (ale już włożonych godzin w obróbkę nikt nie uwzględniał)
Zakup żeliwa szarego w niewielkich ilościach
Re: Zakup żeliwa szarego w niewielkich ilościach
A ja na twoim miejscu pofatygował bym się na złomowiska . Na niektórych można trafić imadła , są takie które posiadały długą nakrętkę żeliwną , przykręcana dwoma śrubkami do jednej ze szczęk. Jak nakrętka uszkodzona to zerwany gwint, lub pęknięta szczęka . Wymiarami by pasowało i ilość niewielka . Ja na złomowisko wybieram się koło środy aby nie padało ,może bym trafił ze dwie nakrętki.
Wiertło trepanacyjne i kawałek klamota ze złomu
żeliwo powinno być nie najgorszej jakości a jaki wałeczek fajny wyjdzie
SLuchaj bo tak myśle, no z czego takie dobre żeliwo, no wałki rozrządu z aut to jedno źródło, z motocykli z lat 80-90 - w głównej mierze żeliwo - dobrej jakości choć i japońcom się trafiają babole. Wałek rozrządu z motocykla powinien ci bez problemu styknąć. Na pewno nie jest ciągliwy, wałki ze starych vw dizli 1.6, 1.9, ze starych benzyn.
Wałki rozrządu z motorków 125 chińskich - klony suzuki DR - wałki rozrządu podróbki chińskie do małej suzuki DR 125 - to wszystko żeliwo dobrze odlane. Średnica na pewno z 25mm. Sprawdź - i tanie w zakupie nowe.
Panowie dzięki za odpowiedzi, udało mi się zdobyć wałek fi40 o długości 30 cm z żeliwa GJL-250. Jak? Ano okazuje się, że najciemniej pod latarnią
Znalazłem w okolicy firmę, która sprzedaje metale kolorowe w detalu i akurat mieli ten gatunek żeliwa. Co z tego wyjdzie, to dopiero zobaczymy przy toczeniu
Wiadomość jest dla mnie podwójnie dobra, bo teraz już wiem gdzie się zaopatrzać w takie rzeczy bez płacenia za przesyłkę.
Gdyby jednak ten wałek okazał się klapą, to tak sobie myślę, że faktycznie dobrym pomysłem byłoby szukanie gotowych elementów na złomie. Taki wypracowany wałek rozrządu to raczej minimalne szanse, że ma babola w środku, skoro przeszedł próbę czasu i nie pękł
"Znalazłem w okolicy firmę, która sprzedaje metale kolorowe w detalu i akurat mieli ten gatunek żeliwa."
W Adamecie czy gdzie indziej?
szukasz żeliwa szarego a chcesz materiał o wystarczającej elastycznosci potwierdzonej brakiem pęknięcia ?
Wiesz że wałki robione są z różnych materiałów - od żeliwa, ale raczej sferoidalnego, po stal stopową?
Nabierzesz apetytu, poświęcisz czas na wykopaliska i ...du**. Zostanie zawiedziony entuzjazm.
Prawdę powiedziawszy to niespecjalnie szukałem w polskim internecie informacji w temacie modelarstwa silnikowego, ale widzę, że jednak trochę tego jestRomanJ4 pisze: ↑04 gru 2021, 19:23A może popytaj kolegi Mariusza, autora tematu o budowie repliki silniczka SIM-2b, gdzieś tam(85srton!) znajdziesz też wątek o żeliwie..
https://pfmrc.eu/topic/76502-replika-po ... /#comments
Co prawda pierścieni ten silnik nie posiada, a tłoki ma wykonane z(str 17, 18)Zresztą, to bardzo obszerny temat o silniczkach, budowie i technologii wykonania, paliwach, i "domowych patentach".. (o ile nie czytałeś)Starczy materiału na 30 tłoków fi14 na 22 mm długie z żeliwa GGG-50
O tutaj https://demet.pl/Adam Domański pisze: ↑06 gru 2021, 22:19"Znalazłem w okolicy firmę, która sprzedaje metale kolorowe w detalu i akurat mieli ten gatunek żeliwa."
