Zakup żeliwa szarego w niewielkich ilościach
Antwito
Cześć, zna ktoś sprawdzone źródło, gdzie mogę zakupić drobnoziarniste żeliwo szare o dobrej jakości w niewielkich ilościach? Potrzebuję do wykonania pierścieni tłokowych w modelarskich silnikach spalinowych. Nie może to być żeliwo ciągliwe, gdyż musi się dobrze łamać. Pierścienie są niewielkich rozmiarów, więc zakup metrowych wałków byłby nieopłacalny do hobbystycznych zabaw
Szukam wałków o średnicy powiedzmy 28-30mm (aby móc przetoczyć do 20-25mm) i długości do 300mm.
IMPULS3
Re: Zakup żeliwa szarego w niewielkich ilościach
Antwito pisze:Potrzebuję do wykonania pierścieni tłokowych w modelarskich silnikach spalinowych
Bardziej powinno być sferoidalne.
Co do pytania to moze podjedz do okolicznego zakładu robiącego szlify, być może odsprzedadzą troszkę. A mają na pewno choćby na gniazda zaworowe.
Antwito
Ze sferoidalnym obawiam się jego plastyczności. Jedną z metod wykonywania pierścieni tłokowych w warunkach domowych jest wytoczenie pierścieni dopasowanych średnicą do cylindra, a następnie przełamanie w jednym miejscu celem utworzenia zamka. Potem należy ten pierścień rozszerzyć i wyżarzyć aby został w pozycji rozszerzonej i sprezynował po włożeniu do cylindra. Tutaj właśnie może być problem z przełamaniem.
Testowałem już zaślepki do rur, ale okazały się być wykonane z żeliwa ciągliwego i nic z tego nie wyszło.
pukury
Hej.
Może korpusy z zacisków do hamulców - od samochodów/rowerów/itp ?
Uciąć i toczyć.
Z tym że procedura chyba trochę inna być powinna.
Toczyłem pierścienie tylko trochę większej średnicy.
Zresztą z rur kanalizacyjnych - odlewane odśrodkowo.
Swoją drogą - to jeszcze ktoś robi silniki modelarskie?
Przerabiałem samozapłonowe na żarowe - i z powrotem.
pzd.
Uciąć i toczyć.
pzd.
Mane Tekel Fares
Adam Domański
Adamet-Niemet ma jakieś żeliwa w swojej ofercie ale szczegółów nie znam. Trzeba by zadzwonić i popytać.
Antwito
Rozważam opcję wykorzystania jakichś gotowych części, natomiast fajnie byłoby kupić wałek i nie bawić się w kombinowanie jak by to powycinać i złapać w uchwyciepukury pisze: ↑04 gru 2021, 17:22Hej.
Uciąć i toczyć.
Swoją drogą - to jeszcze ktoś robi silniki modelarskie?![]()
pzd.
Co do metody robienia pierścieni to jest ich conajmniej kilka, ta moja jest chyba najpopularniejsza.
Nie wiem skąd to zdziwienie co do modelarstwa silnikowego. Są nawet fora z tym związane i co więcej, nie tylko panowie na emeryturze się tym zajmują
Dzięki, chyba napiszę na e-mailAdam Domański pisze: ↑04 gru 2021, 17:59Adamet-Niemet ma jakieś żeliwa w swojej ofercie ale szczegółów nie znam. Trzeba by zadzwonić i popytać.
pukury
Hej !
Nie jestem jak Chuck Norris i nie przegrałem netu na dyskietkę
Z pierścieniami jest problem - wiem - materiał.
Z tym jest problem.
Nie wiem czy robisz wszystko " od zera " - tłoki , cylindry . itp.
Docierałem cylindry docierakami z żeliwa i tak dalej.
pzd.
Z tym jest problem.
pzd.
Mane Tekel Fares
A może popytaj kolegi Mariusza, autora tematu o budowie repliki silniczka SIM-2b, gdzieś tam(85srton!) znajdziesz też wątek o żeliwie..
https://pfmrc.eu/topic/76502-replika-po ... /#comments
Co prawda pierścieni ten silnik nie posiada, a tłoki ma wykonane z(str 17, 18)
Zresztą, to bardzo obszerny temat o silniczkach, budowie i technologii wykonania, paliwach, i "domowych patentach".. (o ile nie czytałeś)Starczy materiału na 30 tłoków fi14 na 22 mm długie z żeliwa GGG-50
Adam Domański
Antwito pisze:Dzięki, chyba napiszę na e-mail
Przypomniało mi się, że kumpel tam pracuje,popytałem i są wałki 25-ki 40-ki, gatunki jakie pamięta GG 25, GG 40 i sprzedaż na kg.
Więcej zadzwoń to wszystkiego się dowiesz.
