Termometr do 1350 z aliexpress
Re: Termometr do 1350 z aliexpress
Post napisał: tuxcnc » 01 gru 2021, 17:23
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
01 gru 2021, 16:10
Do pieca.
Dodane 23 minuty 53 sekundy:
https://pl.aliexpress.com/item/32834651592.html
Ta jest ceramiczna?
Dodane 8 minuty 40 sekundy:
Ale ta ma 4 kable a w wyświetlaczu 2 kable jak to podłączyć?
Ewidentnie przewody są dwa.
grg12
Post napisał: grg12 » 01 gru 2021, 19:19
01 gru 2021, 16:10
Do pieca.
Ta jest ceramiczna?
Całkiem możliwe że jest ceramiczna, ale potrzebujesz do niej odpowiedniego miernika - ten z pierwszego linku jest do termopar typu K, ta sonda jest według opisu typu S - miernik do typu K bedzie bzdury pokazywał
Link do charakterystyk:
https://images.app.goo.gl/tNteb1Q9NGyeCUzb7
Posty w temacie: 13
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 01 gru 2021, 22:22
grg12
Post napisał: grg12 » 01 gru 2021, 23:03
Z opisu wynika że tak
Posty w temacie: 13
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 05 gru 2021, 20:16
A jeśli włożę w otwór w cegle ( nie na wylot) termometr i zakleje go sylikonem od dołu tak by nie było dostępu powietrza to i tak się przepali czy nie ?
orion32
Post napisał: orion32 » 05 gru 2021, 21:43
Tylko po co ci termometr, z taką bezwładnością cieplną?Będziesz mierzył historię temperatury.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
grg12
#17
Post napisał: grg12 » 06 gru 2021, 08:31
Masz silikon wytrzymujący 1300 stopni?
Ja użyłem zwykłej termopary typu K ( najtańszej wersji - bez żadnej osłony, po prostu druty zespawane na końcu)- po pierwszym użyciu (temp maks 1100) oryginalna izolacja "zaszkliła się" więc ją wykryszyłem i nałożyłem grudkę kitu piecowego - na razie działa (ale trzeba przyznać że bardzo rzadko używam tego pieca). Jak się spali - obetnę kawałek i zespawam nową końcówke albo po prostu wyminię na nową.
Do zabawy wystarczy, gdybym robił coś na poważnie kupiłbym termometr z przyzwoitą sądą
pitsa
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: pitsa » 06 gru 2021, 08:33
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:włożę w otwór w cegle
Możesz wstawić termometr do większej rurki ceramicznej. Mam odpad, wewnętrzna fi 10, długość 270. Styknie ci?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 gru 2021, 19:41
pitsa pisze: ↑
06 gru 2021, 08:33
Zewnętrzna ile ?
pitsa
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: pitsa » 08 gru 2021, 21:17
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
