Ewidentnie przewody są dwa.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑01 gru 2021, 16:10Do pieca.
Dodane 23 minuty 53 sekundy:
https://pl.aliexpress.com/item/32834651592.html
Ta jest ceramiczna?
Dodane 8 minuty 40 sekundy:
Ale ta ma 4 kable a w wyświetlaczu 2 kable jak to podłączyć?
Termometr do 1350 z aliexpress
Re: Termometr do 1350 z aliexpress
Całkiem możliwe że jest ceramiczna, ale potrzebujesz do niej odpowiedniego miernika - ten z pierwszego linku jest do termopar typu K, ta sonda jest według opisu typu S - miernik do typu K bedzie bzdury pokazywałprosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑01 gru 2021, 16:10Do pieca.
Ta jest ceramiczna?
Link do charakterystyk:
https://images.app.goo.gl/tNteb1Q9NGyeCUzb7
- Posty w temacie: 13
A jeśli włożę w otwór w cegle ( nie na wylot) termometr i zakleje go sylikonem od dołu tak by nie było dostępu powietrza to i tak się przepali czy nie ?
Tylko po co ci termometr, z taką bezwładnością cieplną?Będziesz mierzył historię temperatury.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Masz silikon wytrzymujący 1300 stopni?
Ja użyłem zwykłej termopary typu K ( najtańszej wersji - bez żadnej osłony, po prostu druty zespawane na końcu)- po pierwszym użyciu (temp maks 1100) oryginalna izolacja "zaszkliła się" więc ją wykryszyłem i nałożyłem grudkę kitu piecowego - na razie działa (ale trzeba przyznać że bardzo rzadko używam tego pieca). Jak się spali - obetnę kawałek i zespawam nową końcówke albo po prostu wyminię na nową.
Do zabawy wystarczy, gdybym robił coś na poważnie kupiłbym termometr z przyzwoitą sądą
- Posty w temacie: 10
Możesz wstawić termometr do większej rurki ceramicznej. Mam odpad, wewnętrzna fi 10, długość 270. Styknie ci?prosteiszkuteczneWynalazki pisze:włożę w otwór w cegle
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zewnętrzna ile ?pitsa pisze: ↑06 gru 2021, 08:33Możesz wstawić termometr do większej rurki ceramicznej. Mam odpad, wewnętrzna fi 10, długość 270. Styknie ci?prosteiszkuteczneWynalazki pisze:włożę w otwór w cegle
Rurka fi 20 temperatura pracy 1350°C.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
