frezarka ZFS-1
poszukuję DRT do frezarki ZFS-1
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
jabrus
frezarka ZFS-1
Post napisał: jabrus » 03 gru 2021, 23:40
Cześć wszystkim.
Posiadam frezarkę ZFS-1 - polski odpowiednik ACIERA F-12. Czy ktoś jest mi wstanie pomóc w zdobyciu DTR. W sieci jest bardzo mało informacji na jej temat, dokumentacji nie udało mi się znaleźć. Chętnie też nawiążę kontakt z innymi posiadaczami maszynki. Pozdr. Jarek
jabrus
Re: frezarka ZFS-1
Post napisał: jabrus » 04 gru 2021, 16:30
Dzięki. Przeglądnąłem filmiki dot. Aciery 12 jest ich dość dużo (aczkolwiek tego akurat nie widziałem - dzięki). Nie znalazłem natomiast żadnego o ZFS-1 - czyżby była tak mało popularna. Podobno jest to całkiem udana konstrukcja, która z powodzeniem może być wykorzystywana w modelarstwie przu obróbce małych elementów. Można mieć wiele ciekawych urządzeń w domu tylko jak wykorzystać ich możliwości. Dawniej uczyli tego na warsztatach w szkole a teraz? Jarek
Re: frezarka ZFS-1
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2021, 19:53
jabrus pisze:Nie znalazłem natomiast żadnego o ZFS-1 - czyżby była tak mało popularna. Podobno jest to całkiem udana konstrukcja, która z powodzeniem może być wykorzystywana w modelarstwie przu obróbce małych elementów. Można mieć wiele ciekawych urządzeń w domu tylko jak wykorzystać ich możliwości. Dawniej uczyli tego na warsztatach w szkole a teraz? Jarek
Niestety, jak producent/użytkownik nie zostawi śladu (DTR, opis, film) w necie, a kiedyś przecież netu nie było, to papierowe dokumentacje różnych maszyn najczęściej idą na przemiał jak firma upadnie, czy spadkobiercy robią porządki w warsztacie po zmarłym użytkowniku takiej maszyny...
rynio_di
Re: frezarka ZFS-1
Post napisał: rynio_di » 04 gru 2021, 22:56
To widziałeś .
Aciera F1 High Precision Milling Machine
jabrus
Re: frezarka ZFS-1
Post napisał: jabrus » 05 gru 2021, 14:01
Teraz już tak - dzięki. Nie szukałem pod Aciera F1 tylko F12, a okazuje się iż ZFS-1 znacznie bliżej do F1 - przynajmniej na zdjęciach i filmie.
rynio_di
Re: frezarka ZFS-1
Post napisał: rynio_di » 05 gru 2021, 17:05
Miałem Acierę F-1 jak i ZSF -1 obie godne polecenia.
Andrzej 40
Re: frezarka ZFS-1
Post napisał: Andrzej 40 » 06 gru 2021, 04:56
jabrus pisze: ↑
05 gru 2021, 14:01
Chyba jednak nie. Napęd wrzeciona ZFS-1 jest taki jak w F12 nie F1.
Nie jestem pewien czy łożyskowania wrzeciona w F1 nie rozwiązano inaczej. Nie na ślizgowym stożkowym a na igiełkowym z przodu.
Wróć do „Schematu”
