dysza
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
elipsesmi
dysza
Post napisał: elipsesmi » 03 gru 2021, 08:02
Witam panowie. Mam takie pytanie. Potrzebuje dorobić taką dyszę jak na rysunku. Tylko ta zaprojektowana przez zemnie nie spełnia moich oczekiwań. Chodzi oto że strumień wody sika punktowo. A powinien się rozchodzić na boki tak jak na rysunku strzałkami zaznaczyłem . Co mam źle ? Czy ktoś może coś doradzić . Skonfigurować bryłę 3 d ?
Steryd
Re: dysza
Post napisał: Steryd » 03 gru 2021, 08:46
próbowałeś dać element zawirowujący przed dyszą?
Można?
Morzna!!!
Wiktor57
Re: dysza
Post napisał: Wiktor57 » 03 gru 2021, 09:15
Moim zdaniem za długi kanał fi 0,4. To on powoduje ukierunkowanie strumienia.
Re: dysza
Post napisał: tuxcnc » 03 gru 2021, 09:59
elipsesmi pisze:
03 gru 2021, 08:02
Sika tak jak powinien, czyli zgodnie z prawami fizyki, a nie twoimi oczekiwaniami.
Żeby sikał na boki są dwa sposoby, albo odpowiednio ukształtować kanał wylotowy, albo tak obudować dyszę, żeby się wytworzyło podciśnienie wokół strumienia.
walcu23
Re: dysza
Post napisał: walcu23 » 03 gru 2021, 12:24
Kup dyszę eżektorową od opryskiwacza polowego jeśli ma być na ciśnienie do 5 bar, albo płaską do myjki ciśnieniowej i zaadaptuj albo przyjrzyj się jak tam jest to zrobione.
grg12
Re: dysza
Post napisał: grg12 » 03 gru 2021, 15:43
Myślę że niejaki Henri Coanda ( https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Efekt_Coandy ) maczał w tym palce :)
Re: dysza
Post napisał: tuxcnc » 03 gru 2021, 16:45
grg12 pisze:
03 gru 2021, 15:43
Dobrze widać to tutaj https://solidexpert.com/efekt-coandy-op ... -zjawiska/
A wytłumaczenie jest trywialnie proste, strumień cieczy o wysokiej prędkości zasysa ze sobą powietrze z otoczenia. Jeśli przestrzeń wokół strumienia jest otwarta, to nic specjalnego się nie dzieje, ale w zamkniętej przestrzeni powstanie podciśnienie, które z kolei będzie zasysać strumień cieczy.
qqaz
Re: dysza
Post napisał: qqaz » 05 gru 2021, 15:32
zrobiłeś otwór okrągły wiec rozbryzgi też układają się w stożek, mniej czy więcej rozpraszany.
Chcesz aby było płasko to kanał dolotowy też musi być płaski - szczelina wycięta drutem, cienką piłką, co będziesz potrafił.
Poprzeczną gęstość strumienia można profilować długością krawędzi szczeliny która jest zasilana od strony komory ciśnienia w odpowiedniej proporcji do długości krawędzi szczeliny na wylocie dyszy.
Kształt komory i tym samym kształt wejścia wpływa na rozkład gęstości rozpylanej mgły. Również podobnie działa różnicowanie długości szczeliny.
Jeżeli chcesz rozpylać areozol to warto złożyć ciśnienie hydrauliczne z pomocniczym powietrzem. Tylko wtedy musi być dodatkowo komora mieszająca przed komorą rozprowadzającą ciśnienie na szczelinie zasilającej. No i przy powietrzu dysza silnie stygnie co może prowadzić do zamrażania kanałów dolotowych cieczy czyli trzeba je termicznie izolować - trzeci fragment rozpylacza.
Daruj sobie teorie zawirowań wcześniej podpowiadanych przez jednonogich teoretyków trójskoku
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
