Cięcie blachy obustronnie foliowanej
Zienek
Hej,
Mam zapytanie od klienta na elementy cięte ze stali nierdzewnej z folią zarówno na górze jak i na dole.
Po cięciu detale są gięte na specjalnej matrycy/przyrządzie. Folia z dwóch stron powoduje poślizg i brak zadziorów na elementach, które są prosto po prasie gotowe do montażu. Estetyka jest istotna. Stąd podwójna folia.
Nie ciąłem jeszcze takiej blachy i nie jestem pewien, czy to nie powoduje więcej problemów z uzyskaniem prawidłowej krawędzi cięcia.
Pozdrawiam,
Paweł z Proto
Pozdrawiam,
Paweł z Proto
harma
Re: Cięcie blachy obustronnie foliowanej
Spowoduje - laser to przetnie, ale raczej nie pozbędziesz się ostrej krawędzi cięcia.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
lukasz89
Ciąłem taką 304 5 mm dwa razy i jeśli pytasz czy zostaje coś od spodu to tak - u mnie zostawał grad/zadziory. Jednak bardzo źle to nie wyglądało, po prostu "coś tam" zostawało.
Zienek
Dziękuję - tam się spodziewałem.
Czas poszukać Timesaver'a
harma
Całkiem fajna zabawka
Ale raczej by ci tą folijkę częściowo zdarło razem z tym gradem
Zienek
Poniżej screen strony jednego z producentów tego typu maszyn.
Używanie mopów jak w maszynach Fladder, czy innego rodzaju (w poprzek jeżdżące gąsinice z kostkami włókniny jak w NS Maquinas) nie zrywa folii. Jest mocniej przetarta przy krawędziach, ale powierzchnie płaskie są za śliskie, żeby ścierniwo je ruszyło.
[EDIT]
https://nsmaszyny.pl/produkt/maszyny-do ... -dm1100-c/
[EDIT]
harma
Przyznam - nie wiedziałem
Kiedyś mieliśmy Timesaver'a, ale on albo nie zdzierał w ogóle albo zdzierał wszystko
Dwie oddzielne taśmy ścierne (z natryskiem wody) oraz obracający się pośrodku dodatkowy dysk ścierny
Falken
Da się wypalić ale to zależne od rodzaju folii, i rodzaju lasera. Na CO2 prawie zawsze grat, a na "fiberze" firmy T***** udaje się. Prawdopodobnie tylko na folii Novacel. Z testowane nie jednokrotnie jak się okazało że dostawca blachy podwinął folie pod spodnią część arkusza na około 2-3 centymetry i małe marginesy przy paleniu.
