Termometr do 1350 z aliexpress
- Posty w temacie: 13
https://pl.aliexpress.com/item/32841905 ... 3416%22%7D
Czy to ma prawo działać ?
Nie spali się ta sonda w temperaturze 1300 stopni?
Re: Termometr do 1350 z aliexpress
Od włączenia, czyli ponad 30 min, w linku 1-szy test "na sucho" po wykonaniu
mikro-piec-hartowniczy-do-drob-przedm-p ... 52-30.html
termopara-pieca-pem-2-t106854.html
Po pierwsze, to osiągnąłeś mistrzostwo we wklejaniu śmieci.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑30 lis 2021, 22:32Czy to ma prawo działać ?
Kod: Zaznacz cały
https://pl.aliexpress.com/item/32841905222.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.36b019e2e7DW2k&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=c868512d-1408-48ad-986c-b4b018c0e22c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:c868512d-1408-48ad-986c-b4b018c0e22c,tpp_buckets:668%230%23131923%2347_668%23888%233325%238_23416%230%23213724%230_23416%236336%2330492%238_23416%234721%2321967%23945_23416%234722%2321972%237_668%232846%238115%232000_668%235811%2327184%2364_668%236421%2330822%23185_668%232717%237567%23920_668%231000022185%231000066059%230_668%236808%2332770%23118_668%233422%2315392%23127_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23583_4452%234862%2324463%23183_4452%233098%239599%23823_4452%235108%2323442%23791_4452%233564%2316062%23566&&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2223416%22%7D
A wystarczy ten fragment który się kończy na ".html", czyli przykładowo:
Kod: Zaznacz cały
https://aliexpress.com/item/32841905222.html
Według opisów w aukcjach https://www.aliexpress.com/item/32775495013.html oraz https://www.aliexpress.com/item/32773262333.html załączona w zestawie termopara wytrzymuje 750 °C.
Tak więc 1300 °C to jest raczej zakres miernika.
- Posty w temacie: 10
Do 1350°C stosuje się termopary w osłonie ceramicznej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tuxcnc pisze:Według opisów w aukcjach https://www.aliexpress.com/item/32775495013.html oraz https://www.aliexpress.com/item/32773262333.html załączona w zestawie termopara wytrzymuje 750 °C.
Dokładnie tak, ja w swoim pomiarze zastosowałem inną sondę o innym zakresie niż ta z linku bo czytnik na to pozwala, moja ma o ile dobrze pamiętam ponad 1000°C..
https://elkom-serwis.com.pl/czujniki-te ... 2-pin.html
https://sprzedajemy.pl/sonda-termopara- ... nr60375365
https://termoregulatory.pl/czujniki-tem ... -termopara
https://automatyka.elstat.com.pl/k1038, ... ypu-k.html
To w piecu będziesz montował, czy pod koszulką, w czasie jazdy po lesie?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Do pieca.
Dodane 23 minuty 53 sekundy:
https://pl.aliexpress.com/item/32834651592.html
Ta jest ceramiczna?
Dodane 8 minuty 40 sekundy:
Ale ta ma 4 kable a w wyświetlaczu 2 kable jak to podłączyć?
Ta jest ceramiczna?
