Trzpień tokarski stały - do czego służy
Panowie, w sumie nie znalazłem nigdzie do czego tak konkretnie służy szlifowany trzpień tokarski z zabierakim płaskim. Prosił bym żebyście mnie oświecili.
Jedyne co przychodzi mi do głowy to zapięcie w kły tokarki i ustawienie odchylenie konika na czujnik.
Re: Trzpień tokarski stały - do czego służy
No to będziesz zaskoczony, jak ustawisz na tym trzpieniu osiowość konika, bo taki trzpień jest szlifowany po stożku.
Fakt - zbieżność stożka jest w setkach, ale zawsze. A dokładniej, to strona o mniejszej średnicy jest lekko poniżej pola tolerancji otworu H7.
A większa lekko powyżej pola tolerancji H7.
A wszystko ładnie opisane w Dudiku, więc po co przepisywać książkę, którą każdy domorosły tokarz powinien mieć na warsztacie....
Trzpień powinien mieć minimalny stożek i centrowanie pod kły na końcach.
Jest używany do trzymania przedmiotu "od środka" - robisz w materiale otwór (jak pisał kolec w tolerancji h7), wciskasz trzpień przy pomocy prasy, zapinasz pomiędzy kły na tokarce i masz pełny dostęp do całej zewnętrznej powierzchni.
...i co ważne, jak wszystko dobrze ustawione, to wszystko co toczysz po zewnętrznej wychodzi centrycznie z tym otworem, w który jest wbity trzpień.
Ponadto można przyjąć, że jest, to jeden ze sposobów wielokrotnego powtarzalnego przemocowania (pod warunkiem zaznaczenia sobie choćby pisakiem położenia trzpienia w otworze, choć oczywiście czysto teoretycznie wszystko gra, dopóki pierwszy raz nie wypchniesz trzpienia).
Teraz to ma sens, Dudika mam ale skupiłem się głównie na tabelkach.
Widać że po prostu nie miałem go w rękach,mikrometr i wszystko by było jasne.
Dziękuję bardzo Panowie, ciekaw byłem czemu to taki "martwy" przyrząd...nigdy nie podpatrzyłem jak ktoś go używa
Martwy?
Kółka pasowe można toczyć bez naddatków chwytowych i bez pierdolenia z czujnikiem zegarowym na gotowo.
Z punktu widzenia amatora ma dość ograniczoną użyteczność - każdy trzpień działa tylko z jedną srednicą otworu, trzeba mieć prasę...
Tulejki rozprężne jakoś bardziej mi podchodzą
Tak,nigdy nie podpatrzyłem żadnego tokarza na używaniu tego przyrządu a polakie google milczy pod tą nazwą. Stąd moje "martwy"
Kolec, kiedy ostatni raz go używałeś?
Z trzy, albo cztery tygodnie temu - fi15.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2021, 14:01 przez kolec7, łącznie zmieniany 1 raz.
