Trzpień tokarski stały - do czego służy
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 29 lis 2021, 00:49
Obrazek Panowie, w sumie nie znalazłem nigdzie do czego tak konkretnie służy szlifowany trzpień tokarski z zabierakim płaskim. Prosił bym żebyście mnie oświecili.
Jedyne co przychodzi mi do głowy to zapięcie w kły tokarki i ustawienie odchylenie konika na czujnik.
kolec7
Re: Trzpień tokarski stały - do czego służy
Post napisał: kolec7 » 29 lis 2021, 07:23
No to będziesz zaskoczony, jak ustawisz na tym trzpieniu osiowość konika, bo taki trzpień jest szlifowany po stożku.
Fakt - zbieżność stożka jest w setkach, ale zawsze. A dokładniej, to strona o mniejszej średnicy jest lekko poniżej pola tolerancji otworu H7.
A większa lekko powyżej pola tolerancji H7.
A wszystko ładnie opisane w Dudiku, więc po co przepisywać książkę, którą każdy domorosły tokarz powinien mieć na warsztacie....
grg12
Post napisał: grg12 » 29 lis 2021, 08:37
Trzpień powinien mieć minimalny stożek i centrowanie pod kły na końcach.
Jest używany do trzymania przedmiotu "od środka" - robisz w materiale otwór (jak pisał kolec w tolerancji h7), wciskasz trzpień przy pomocy prasy, zapinasz pomiędzy kły na tokarce i masz pełny dostęp do całej zewnętrznej powierzchni.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 29 lis 2021, 09:14
...i co ważne, jak wszystko dobrze ustawione, to wszystko co toczysz po zewnętrznej wychodzi centrycznie z tym otworem, w który jest wbity trzpień.
Ponadto można przyjąć, że jest, to jeden ze sposobów wielokrotnego powtarzalnego przemocowania (pod warunkiem zaznaczenia sobie choćby pisakiem położenia trzpienia w otworze, choć oczywiście czysto teoretycznie wszystko gra, dopóki pierwszy raz nie wypchniesz trzpienia).
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 29 lis 2021, 09:30
Teraz to ma sens, Dudika mam ale skupiłem się głównie na tabelkach.
Widać że po prostu nie miałem go w rękach,mikrometr i wszystko by było jasne.
Dziękuję bardzo Panowie, ciekaw byłem czemu to taki "martwy" przyrząd...nigdy nie podpatrzyłem jak ktoś go używa :P
rdarek
Post napisał: rdarek » 29 lis 2021, 10:22
Rybiarz pisze:
29 lis 2021, 09:31
kolec7
Post napisał: kolec7 » 29 lis 2021, 11:48
Rybiarz pisze:
29 lis 2021, 09:30
Martwy?
Kółka pasowe można toczyć bez naddatków chwytowych i bez pierdolenia z czujnikiem zegarowym na gotowo.
grg12
Post napisał: grg12 » 29 lis 2021, 11:55
Z punktu widzenia amatora ma dość ograniczoną użyteczność - każdy trzpień działa tylko z jedną srednicą otworu, trzeba mieć prasę...
Tulejki rozprężne jakoś bardziej mi podchodzą :)
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 29 lis 2021, 11:59
Tak,nigdy nie podpatrzyłem żadnego tokarza na używaniu tego przyrządu a polakie google milczy pod tą nazwą. Stąd moje "martwy"
Kolec, kiedy ostatni raz go używałeś?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 29 lis 2021, 13:37
Z trzy, albo cztery tygodnie temu - fi15.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2021, 14:01 przez kolec7, łącznie zmieniany 1 raz.
