bład za duzej srednicy narzedzia
kropek1980
od bardzo długiego czasu borykam sie z problemem za dużej średnicy narzędzia.
program w solidcam od wersji 2019 do aktualnej 2021 i to samo. Maszyna mikron vce 600pro.
w solidzie podczas pisania oraz symulacji wszystko jest ok. a po przeslaniu kodu na maszynę wywala błąd gdzie to na pewno nie jest wina średnicy narzędzia bo w solidzie jest wpisane np fi12 a fizycznie maja fi11.98 itd.... dokładność maszyny jest ustawiona na 0.005 i zmiana wartości od 0.001 do max dopuszczonej przez sterowanie 0.016 nie przynosi żadnego skutku... wsparcie techniczne z solida samo nie wie co ma z tym dalej zrobić lub olewa temat....
Steryd
Re: bład za duzej srednicy narzedzia
A co jest wpisane w OFFSETach?
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
jak wygląda program?
Rozumiem, że problem występuje podczas włączania korekcji i szukasz pomocy na forum.
nie zadałeś żadnego pytania, więc może po prostu chciałeś się tym pochwalić...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kropek1980
w offsetach jest 0
nie rozumiem jak wygląda program? --- generowany z cam
problem występuje rożnie.
obróbka imachining gabarytu zgrubnie i na gotowo. błąd przy obróbce na ifinish
brak pytania.... szukam kogoś kto miał podobnie i udało mu się zdiagnozować co jest nie tak
WZÓR
To jak Ty pracujesz frezem ø 12 w korekcji G41/ G42 skoro w offsecie średnicy masz wartość 0 ?kropek1980 pisze: ↑26 lis 2021, 08:56w offsetach jest 0
Mariusz.
kropek1980
a niby jak mam pracowac ? program zgr z cam z naddatkiem na goto puszczony z korekcja. wymiar tolerowany 0.1 +/- narzedzie puszczone na 0
nie rozumie o co ci chodzi WZOR??
Steryd
To po kolei-
Jak wygląda program, czyli jakie polecenia są w programie? Rozumiem, że nie Ty go pisałeś, ale chyba widzisz co wrzucasz na maszynę, chociaż zaczynam mieć wątpliwości.
Kiedy masz błąd za dużej średnicy narzędzia? Po jakim poleceniu błąd występuje? W jakich warunkach?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
kropek1980
https://files.fm/u/2xtttvwyr
kilka zrzutów z maszyny z miejscem wystąpienia błędu.
I ja pisze program w solidcam 2021
Dodane 5 minuty 4 sekundy:
wacpan
Programy z korekcja, zwiększ dojście/promien wejścia wyjścia.
W imachiningu powinna być opcja odjazdu w Z łączeń pomiędzy przejściami roboczymi. Spróbuj ta wartość zmienić na mniejszą np 1.
kropek1980
Jesli dobrze kojarze to w technologii imachinig nie ma czegos takiego jak promien dojscia/wyjscia....
Program sam sobie generuje wejscie itd na podstawie polfabrykatu lub wczesniejszej obrobki zgr.
Juz to tez przerabialem bo przy obrobce stali i polfabrykacie ucietym na pile baaaardzo latwo jest spowodowac kolizje bo narzedzie bardzo blisko zaczyna obrobke. A samo zwiekszanie sztucznie polfabrykatu tylko po to zeby nie spowodowac kolizji na wejsciu jest dla mnie bezsensowne bo narzedzie wowczas bez sensu obrabia powietrze.....a wystaczyloby tylko doddac samo wejscie i w jaki sposob ma narzedzie wchodzic (po luku, po prostej itd) ale to juz osobny problem
Steryd
1. Masz bajzel w tabeli narzędzi.
2. Nie używaj look ahead, ani korekcji w I-machiningu (pisałeś, że nie używasz, a w programie jest), skoro i tak Ci nie potrzebna jak sam zauważyłeś.
Wszystko się zgadza.- próbujesz wcisnąć frez 12 w okrąg ~3mm w pierwszym, 6mm w drugim, a w trzecim w trójkat o boku poniżej mm.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
