bład za duzej srednicy narzedzia
wojtek10916
Re: bład za duzej srednicy narzedzia
Post napisał: wojtek10916 » 26 lis 2021, 23:49
Steryd pisze:1. Masz bajzel w tabeli narzędzi.
I nie tylko tam, szkoda sobie ryja strzępić na niego :lol:
Jak się nauczy pisać, potem czytać i wtedy weźmie się za programowanie to nie będzie miał problemów.
Post napisał: WZÓR » 27 lis 2021, 20:54
kropek1980 pisze: ↑
26 lis 2021, 10:35
a niby jak mam pracowac ? program zgr z cam z naddatkiem na goto puszczony z korekcja. wymiar tolerowany 0.1 +/- narzedzie puszczone na 0
nie rozumie o co ci chodzi WZOR??
kropek1980 pisze: ↑
26 lis 2021, 13:39
Jesli dobrze kojarze to w technologii imachinig nie ma czegos takiego jak promien dojscia/wyjscia....
Ja też czasami robię programy w SolidCam , ale zasady wprowadzania korekcji G41/G42 ( w przeciwieństwie do Ciebie) znam .
Resztę dopisał Steryd w #10 ..... , nie będę się powtarzał.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 28 lis 2021, 20:44
kropek1980 pisze: ↑
26 lis 2021, 10:35
Steryd pisze: ↑
26 lis 2021, 18:30
2. Nie używaj look ahead, ani korekcji w I-machiningu (pisałeś, że nie używasz, a w programie jest), skoro i tak Ci nie potrzebna jak sam zauważyłeś.
Wszystko się zgadza.- próbujesz wcisnąć frez 12 w okrąg ~3mm w pierwszym, 6mm w drugim, a w trzecim w trójkat o boku poniżej mm.
jaki bajzel, gdzie ty wogole tam widzisz bajzel??? tabela narzędzi poprawnie opisana itd
tak jak napisalem wczesniej programy napisane sa z korekcja tyle ze przepuszczone przy wymiarach z tolerancja 0.1 +/- na 0 bo wymiar po wykonaniu miesci sie w tolerancji. przy wykonywaniu wymiaru o węższej tolerancji wszystko dr jest uwzgleniony zgodnie z tym zeby wykonac detal poprawnie.
nie uzywaj korekcji w imachiningu??? dla mnie to jest totalnie nie zrozumiale...............
odnosnie zdjec jest to kod wygenrowany przez solida kazde wejscie itd itd
xyzabc-cnc-cam
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 04 gru 2021, 08:35
Na początku napisałeś tolerancję że zmieniasz na maszynie chodzi o (MP7431) ?
Ja miałem podobny problem na imachining co prawda program chodził tylko problem wyskakiwał jak chciałem ruszyć maszynę z połowy programu to wyskakiwał ten sam błąd . Jak chcesz przyślij mi program spakuj go tak samo jakbyś wysyłał do serwisu a ja sprawdzę na moim postprocesor . Problem jest też taki że postprocesory pisze Izrael a tutaj tylko lekko modyfikują . Dlatego przechodzę do Hypermill
Dodane 11 minuty 8 sekundy:
Jeszcze dodam że u mnie była wina postprocesor .
Ile masz post.. sztuk ?
MarcinL1983
Post napisał: MarcinL1983 » 09 sty 2022, 14:54
A co to narzedzie robi
Dodane 23 sekundy:
A co to narzedzie robiS=
Dodane 6 minuty 55 sekundy:
Musiałbym wiedzieć co to narzędzie robi. W mojej pracy na niektórych maszynach występuje czasem taki błąd co robimy dajemy wejcie wyjscie na normal, a jak to nie działa wylańczam kompesacje i zmniejszam srednice narzedzia np. na 11,98 w solidcamie. Moszesz jeszcze zmienic narzedzie na mniejsze np. 10 i sprubować.
Wróć do „SolidCAM”
