Dobór narzędzia do cięcia gumy
Mam problem do wycinania guma 10mm - czym to frezować - nie moge namierzyć odpowiednich frezów
Re: Dobór narzędzia do cięcia gumy
Ostre, polerowane, nadmuch powietrzem nie chłodziwem, może lepiej mniejsza średnica niż większa, może lewoskrętne, żeby dociskały materiał w dół.
A może najlepiej wysłać na cięcie wodą.
Kiedyś toczyliśmy gumę, taką dość miękką. Jedyne co poszło to płytka okrągła fi10, szlifowana, polerowana i nadmuch powietrza zamiast chłodziwa.
Guma tnie się bardzo dobrze nożem o geometrii podobnej do noża kuchennego. Robię takie przecinaki ze zużytych piłek do piły ramowej. Jeżeli chodzi o skrawanie to szlifowanie, tarcza z grubym ziarnem i idzie. Skrawanie jak toczenie frezowanie nie bardzo, im bardziej miękka guma tym gorzej. Im bardziej ostre narzędzia tym lepiej.
Jak się upierasz toczyć lub frezować, to można detale mocno schłodzić, np suchym lodem.
