Grawerowanie WoodWOP 5 Weeke venture 3m
Grawerowanie
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
Tomek1989
Post napisał: Tomek1989 » 13 lut 2020, 12:29
Mam problem z generowaniem grawerki.
W przybliżeniu na komputerze generuje program w gdzie graweruje dany detal, jednak na maszynie mi tego nie widzi.
Pomożecie??
meler
Re: Grawerowanie WoodWOP 5 Weeke venture 3m
Post napisał: meler » 13 lut 2020, 14:51
Czy możesz podać więcej informacji? Na jakim komputerze generujesz program, w maszynie czy poza? W jakim programie go generujesz?
Tomek1989
Post napisał: Tomek1989 » 14 lut 2020, 08:39
Cześć.
Generuje po za maszyną, na laptopie. program nazywa się WoodWOP 5.
Problem polega na tym że na laptopie normalnie mogę wstawiać litery i je obrabiać, jednak na maszynie w cyklu grawerowania tych liter nie ma, nie widzi ich.
Podejrzewam że trzeba było by je przerzucić z komputera na maszynie, ale nie jestem pewien w jakie miejsce te litery wkleić.
meler
Post napisał: meler » 14 lut 2020, 08:57
Rozumiem że litery są wstawiane przez funkcje Frezowanie ciągu poligonowego a przy wyborze ma format litera.ply? Jeśli tak to litery znajdują się na dysku głównym maszyny w katalogu ww4\a1\ml4\
Np. C:\ww4\a1\ml4\
Ps. Na maszynie powinieneś mieć także program WoodType który pozwala tworzyć gotowe napisy ( w formie ciągu poligonowego) ze wszystkich dostępnych w systemie czcionek ( można dograć swoje, standardowa instalacja czcionki w windowsie )
lajosz
Post napisał: lajosz » 14 lut 2020, 13:26
@meler
Moim zdaniem, ten cały WoodType nadaje się TYLKO do jednego, a mianowicie do grawerowania środkiem wektora, a i tak, nawet frezując małym frezem (np. 1mm średnicy) można otrzymać niezłe kwiatki, bo po prostu czcionki potrafią być złożone z zapętlonych wektorów.
Oczywiście pętli nie widać gdy czcionki używane są do wyświetlania tudzież do drukowania, natomiast przy frezowaniu już widać wszelkie niedoskonałości.
..... i żeby nie było, to wielokrotnie podchodziłem do tego WoodType na różne sposoby i ..... niestety jest jak wyżej.
Aczkolwiek jak wybrana czcionka zrobiona jest zgodnie ze sztuką, to w/w narzędzie może się przydać do jakiegoś prostego grawerunku.
meler
Post napisał: meler » 14 lut 2020, 13:41
@lajosz Nie oszukujmy się, to tylko dodatek o którym nawet wielu nie wie. Do różnego typu tabliczek typu tabliczki adresowe czy drobne pamiątki z tekstem nawet dość dobrze. Zrobiłem tego mnóstwo ( z wbudowaną czcionką oraz dogrywaną) Wszyscy byli bardzo zadowoleni
Tomek1989
Post napisał: Tomek1989 » 15 lut 2020, 10:27
meler pisze:Ps. Na maszynie powinieneś mieć także program WoodType który pozwala tworzyć gotowe napisy
Czyli rozumiem że wystarczy przerzucić litery z programu na komputerze na maszynę i będzie git ?
meler
Post napisał: meler » 15 lut 2020, 19:12
Powinno być ok.
A w WoodType możesz stworzyć całe wyrazy, zdania itp i zapisywać je do formatu ply. Później w woodwopie wybierasz tak samo jak wybierasz litery
Esaone
Post napisał: Esaone » 24 lis 2021, 13:57
meler pisze: ↑
14 lut 2020, 13:41
Czy możecie podać ścieżkę tego programu, bo ja się u siebie woodType nie znalazłem. Mam coś takiego jak WoodTime w Extras pewnie do symulacji, której też zresztą nie mam.
lajosz
Post napisał: lajosz » 24 lis 2021, 19:14
Esaone pisze: ↑
24 lis 2021, 13:57
Ten program jest na płycie instalacyjnej, gdzie masz WoodWop-a i inne ..... i imiędzy innymi jest tam WoodType, ale ... jak już pisałem , moim zdaniem nadaje się tylko do grawerowania środkiem wektora i do niczego więcej.
Wróć do „Homag, Weeke”
