Grawerowanie WoodWOP 5 Weeke venture 3m
Grawerowanie
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
krzychuirl
Re: Grawerowanie WoodWOP 5 Weeke venture 3m
Post napisał: krzychuirl » 10 gru 2021, 13:46
WoodType uzwalem bardzo dlugo dopoki nie przeszlismy na woodwoop 7.2. dziala to super ale trzeba pamietac zeby nie uywac pogrubiania,skosu I graweroawanie musi byc centralnie bo inaczej maszyna po chwili bedzie pokazywala blad.Polecam tez strone https://www.dafont.com/themes.php tam znajdziecie wiele trzcionek itp.Przepraszam za pisownie poniewaz uzywam komputera w pracy I jest tylko po angielsku.
krzychu
lajosz
Post napisał: lajosz » 10 gru 2021, 22:44
krzychuirl pisze:
10 gru 2021, 13:46
Czyli ... nie działa super, tylko ... zaledwie tak sobie skoro muszą być spełnione warunki, szczególnie ten z frezowaniem środkiem wektora.
No i jeśli frezujesz środkiem wektora, to masz TYLKO kontury liter, a nie pełne litery wklęsłe lub wypukłe.
Owszem, do frezowania prostych rzeczy jest OK, ale jeśli chcesz coś ładniejszego, to należy (moim zdaniem) jak najszybciej zapomnieć o tym WoodType.
Wróć do „Homag, Weeke”
