Pas HTD 3M nie pasuje do kół
etet100
Post napisał: etet100 » 23 lis 2021, 07:49
Witam. Pas to prawdopodobnie jakaś chińszczyzna, koła tak samo. Pas jest dosyć gruby - wg opisu wzmacniany włóknem szklanym. No i co jakiś centymetr ząb pasa nie trafia dobrze w koło. Próbowałem kół 20 ale także sporo większych 44. Próbowałem pas dosyć mocno naciągać, choć w mojej maszynie mocno oznacza średnio (to taka frezarka typu root cnc czyli częściowo na elementach drukowanych 3d).
Mam także jakieś inne paski (wizualnie cieńsze) i one pracują bardzo dobrze. Porównałem podziałkę na odcinku około 20 cm i wszystko dokładnie pasuje.
W czym może być problem? Czy taki pas wzmacniany włóknem szklanym lub stalą wymaga jakiegoś mocnego naciągu? Kupiłbym jakiś firmowy pas ale spodziewam się podobnego efektu.
TOP67
Re: Pas HTD 3M nie pasuje do kół
Post napisał: TOP67 » 23 lis 2021, 08:35
Tylko gdybam, ale grubszy pas zgina się z innym promieniem. Zęby zbliżają się do siebie, bo włókno szklane się nie rozciąga. Im mniejsze koło, tym większe problemy.
etet100
Post napisał: etet100 » 23 lis 2021, 10:13
Też tak pomyślałem ale 44 to jednak nie aż takie małe koło. Sprzedawca nie ma żadnej dokumentacji tych pasów.
