Mam problem z moim paleciakiem , przy podnoszeniu z każdym ruchem dyszlem coraz mniej podnosi aż do momentu , ze podnosi kilka mm. Zauważyłem , ze jak się tak pomęczę to olej jest bardzo spieniony i wycieka przez wlew. Zarówno tłok pompy jak i siłownik suche (może jakieś minimalne zapocenia). Dziś rozebrałem pompę i zauważyłem , ze uszczelniacz zgrubny (ten na zewnątrz) jest jakiś pomęczony ale olej tam nie wypływa.Uszczelniacz ciśnieniowy (zielony) wygląda dobrze. Gdzie szukać przyczyny
Czy guma ma być zamontowana jak na foto czy odwrotnie
Paleciak problem
Re: Paleciak problem
W instrukcji / manuału dla paleciaka powinno być podane. Jak miałem taki problem to po prostu dolewałem po troche aż zaczął podnosić w całym zakresie.
Nie mam żadnych papierów do niego ale olej jest , czy pełny stan to nie wiem. Dodam , ze już przy pierwszym ruchu dyszlem nie ma pełnego podniesienia , za drugim razem to jest już tylko polowa a następne to tylko parę milimetrów i opór pojawia się przy samym końcu.
Dla potomnych , okazało się , ze cylinder pompki był zużyty (cylinder to tulejka z tworzywa sztucznego) dorobiłem nowa i pompuje jak zły.
