laser CO2 drewno bukowe studia
AnnaHuk
Post napisał: AnnaHuk » 17 lis 2021, 16:06
Dzień dobry,
jestem studentką, która poszukuje informacji na temat cięcia laserem CO2 drewna bukowego. Niestety nie mogę znaleźć potrzebnych parametrów, które musi spełniać laser, aby wykonać cięcie w danym drewnie na grubość 3mm. Proszę o pomoc w wyznaczeniu parametrów takich jak: moc lasera, dlugość fali, dobór soczewki, prędkość, ciśnienie gazu itd.
Z góry dziękuje i pozdrawiam :)
Re: laser CO2 drewno bukowe studia
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2021, 16:19
AnnaHuk pisze:
17 lis 2021, 16:06
Proszę o pomoc
Ile jeszcze masz przygotowanych pytań?
Bo nie dość że nudne to się robi, to jeszcze zaśmiecasz forum...
AnnaHuk
Post napisał: AnnaHuk » 17 lis 2021, 21:14
tuxcnc pisze:
17 lis 2021, 16:19
AnnaHuk pisze:
17 lis 2021, 16:06
Proszę o pomoc
Sądziłam, ze po to jest forum aby zapytać się doświadczonych w tej specjalizacji osób. Zakłady wykonujące cięcia w moim mieście odsyłają na strony, na których nie ma informacji dotyczących mojego przypadku. Skoro zaczyna się to robić nudne to może się myliłam zaczynając tu temat. Serdecznie przepraszam za zaśmiecanie forum, widocznie nie jest ono przeznaczone dla osób nieobytych w tym temacie. Pozdrawiam i życzę udanego wieczoru.
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 lis 2021, 23:51
Parametry dobiera się organoleptycznie.
abyss
Post napisał: abyss » 23 lis 2021, 00:22
AnnaHuk pisze:
17 lis 2021, 16:06
Mało prawdopodobne, by ktoś tu używał drewna bukowego 3mm ciętego laserem. Obrzeże będzie najprawdopodobniej zwęglone jeżeli będzie używało się się tych najbardziej popularnych, "małych" laserów o mocach 50/80/120W. Próbowałem ciąć grubszą (8mm) dębinę i po 10 cm zrezygnowałem, bo NIE nadawało się to do użytku komercyjnego (moc ~ 70W / CO2 / 2.5" / 10600nm - bardzo wolno, w mm/s). Niewykluczone, że laserem o ZNACZĄCO większej mocy - jak 300W-500W dałoby się to robić komercyjnie, Ale z kolei jest mało prawdopodobne, by ktoś był skłonny płacić za tak wykonane produkty tyle, by było warto to realizować (koszt "tub" laserowych rośnie bardzo szybko przy wyższych mocach, co się przekłada na koszty produktów. Jednocześnie uzyskanie arkuszy (nie forniru/obłogów!) o grubości 3mm i wymiarach "komercyjnych" (powiedzmy 1x0.5m) to nie jest zbyt prosta i tania sprawa. I to się pojawia pytanie, czy pytasz o samo "przecięcie" produktu, czy jego późniejsze komercyjne użycie. Jeżeli nie miałaś z tym wcześniej styczności, to wyobraź sobie meble które zostały wykonane z drewna nie ciętego piłą, a "przepalanego" w ognisku. Trochę o to chodzi, choć siłą rzeczy wyolbrzymiam.
lukon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: lukon » 30 lis 2021, 19:28
Witam od 5 lat wycinam laserem w drewnie bukowym różne wzorki figurki serca dziadki i sam już nie wiem co jeszcze i nie jest to jakiś wyczyn grubości od 1mm do nawet 15mm prędkości jakie osiągam przy cięciu 3mm-4mm to 18mm/s moc 40% przy mocy lasera 100W przy grubości 12mm szybkość tylko 4mm/s moc 80% soczewka 20mm ogniskowa 50.8 ciśnienie powietrza (gazu) zależy miesięcznie wycinam około 100000 elementów boki drewna przy dobrym ustawieniu są brązowe nie czarne zwęglone
myślę że trochę pomogłem pozdrawiam
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
