Mocowanie sruby napedowej
jacek81
Post napisał: jacek81 » 23 sie 2008, 12:03
Leoo,
Witam:) Kolega z Tarnobrzega, wiedze specjalista:D, może pomoże koledze z miasta obok?
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 sie 2008, 15:35
Witam, witam.
jacek81 pisze:może pomoże koledze z miasta obok?
Oczywiście, z resztą inwencja całego forum temu służy.
elmar
Post napisał: elmar » 23 sie 2008, 20:04
Witam, ja też jestem z okolic mielca i mam taki sam problem. Śruba trapezowa 16 i chciałam ją wkomponować w łożysko 52202 (łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe) lub 3201 (łożysko kulkowe skośne dwurzędowe) które będzie lepsze .Silniki jakie będą napędzać tą śrubę to krokowce 3Nm
namemartin
Post napisał: namemartin » 23 sie 2008, 21:15
elmar pisze:ruba trapezowa 16 i chciałam ją wkomponować w łożysko 52202 (łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe) lub 3201
Nie bardzo wiadomo w czym problem? Chyba o średnice rdzenia śruby do średnicy wew. łożyska. Należy w łożyska wprasować tulejki i tyle. Albo poszukać łożysk z mniejszą śr. wew. , albo zakupić śrubę 18x4 i obejdzie się bez tulejki.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
elmar
Post napisał: elmar » 23 sie 2008, 21:28
Chodzi mi o to jaki typ łożysk wybrać czy łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe czy łożysko kulkowe skośne dwurzędowe które w tym rozwiązaniu sprawdza się wam lepiej?
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 sie 2008, 21:37
elmar pisze:Chodzi mi o to jaki typ łożysk wybrać...
Odpowiedź jest tak oczywista, że nikt nie kwapi się pisać na ten temat. Podwójne łożysko skośne przenosi obciążenia wzdłużne i poprzeczne, nie wymaga żadnych regulacji.
kak
#17
Post napisał: kak » 24 sie 2008, 17:59
Skoro jest juz tyle pytan to i ja jeszcze zapytam.
Tam gdzie ja kupilem czesci, mieli sprzegla (pomiedzy sruba a krokowcem) o srednicy 8mm i 2 lozyska tez o srednicy 8mm - jedno do wzdluznych i jedno do poprzecznych obciazen. Jedno montowane z jednej strony np plyty aluminiowej a drugie z drugiej.
Pytanie jest takie, czy zaszkodzi srubie np 18 -20 mm zeby ja przetoczyc na 8mm na koncach?
Silniki 3Amp i karte kupilem w www.hobbycnc.com - tylko ze zmienilem parametry maszyny (stara 600x600mm) i nie wiem czy przypadkiem teraz nie sa za male do maszyny 1500x800 - czy ma ktos wyczucie w tych sprawach i moze doradzic?
Adam
