silnik 775 dobór zasilacza
zasilanie wrzeciona
danielsc1
Post napisał: danielsc1 » 13 lis 2021, 15:10
witam. postanowiłem wymienić motor wrzeciona w proxxon mf70 na troszkę silniejszy. jaki zasilacz dobrać do niego? tzn. ile watt, amper, volt.
dziekuje z góry za sugestie.
IIS
Re: silnik 775 dobór zasilacza
Post napisał: IIS » 13 lis 2021, 16:22
W opisie przecież masz wszystko - jak jest prawidłowy to silnik ma 300W ( 12V x 25A = 300W)
Więc zasilacz pewnie powinien być coś koło 12V.. może być regulowany np 10-20V prąd 30A
TOP67
Post napisał: TOP67 » 13 lis 2021, 23:20
He, he. To jednak zasilacz od notebooka nie da rady? :D
Bardzo fajny silnik, wysokie obroty przy niskim napięciu. Super do małych frezów.
Zasilacz musi być oczywiście z zapasem. 12V 30A minimum. Do tego regulator PWM minimum 60A.
Wróć do „CNC podstawy”
