Podłaczenie laptopa do złącza RS232
paweł.ck
Post napisał: paweł.ck » 08 lis 2021, 15:53
Witam potrzebuje pilnie podłączyć laptopa do zlacza RS232 bo mam problem z pod programami i muszę programowac tylko w g-kodach. Dlatego chciałbym dowiedzieć się wszystkiego jak podłączyć freazrke CNC przez RS232 do laptopa aby przesyłać programy.
Sterowanie:
Fanuc 0i/MC
Moje pytania:
1.jaki przewód do połączenia
2.jaki program do przesyłania
3.jaki system operacyjny
4.jak skonfigurować połączenie laptop-fezarka w Fanuc 0iMC (moze jest jakiś samouczek lub ktoś przerabiał temat na forum krok po kroku)
Za pomoc byłbym naprawdę mega wdzieczny
5.
jasiu...
Re: Podłaczenie laptopa do złącza RS232
Post napisał: jasiu... » 08 lis 2021, 16:35
Fanuc ma trochę poprzestawiane i klasyczny kabel RS232 może nawet narobić szkody.
Powinieneś skorzystać z wyszukiwarki, wówczas znalazłbyś ten temat: transmisja-usb-rs232-25-pinow-t98900.ht ... el%20fanuc
marek61
Post napisał: marek61 » 12 lis 2021, 12:01
A co sądzisz o serwerze portów szeregowych?
Rozwiązanie takie pozwala np. na zdalny dostęp do urządzeń komunikujących się po RS232
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 lis 2021, 13:54
Obawiam się, że Fanuc może robić ci mnóstwo niespodzianek, jeśli będziesz chciał emulować RS232. Wiem, tego złącza już dawno się nie stosuje, ale starsze obrabiarki Fanuca tego nie wiedzą i domagają się oryginału. Z moich doświadczeń warto było kupić tanią kartę oryginalnie do PC, zamiast bawić się w konfigurację, bo Fanuc może, ale wcale nie musi działać.
Przyczyna prozaiczna, oni chcieli, żebyś oryginalne elementy od nich kupował i stąd nie do końca ujawnione tajemnice, czemu ten producent nie lubi podróbek. Tak jak z tym dodatkowym napięciem na pinie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 lis 2021, 14:06
Ależ bez problemu kupisz teraz komputer z RS232, nawet laptopa. Tylko +1000 do płyty głównej. Gorzej z LPT z natywnym EPP.
Co do emulowania, to też wcale nie takie straszne. Do transmisji jednokierunkowej spokojnie starcza FTDI, a jak komuś mało, to jest jeszcze taka marka jak MOXA a tam już nie ma, że boli. To w zasadzie mały komputer z natywnym RSem i systemem operacyjnym, który służy tylko do przekierowywania danych z RS do tunelu tcp i z powrotem.
Można?
Morzna!!!
paweł.ck
Post napisał: paweł.ck » 14 lis 2021, 21:05
Z przewodem raczej problemu nie będzie wiadomo ze trzeba dorobic. Najlepiej myślę kupić przewód USB ale nie do ladowania tylko do przesyłania plus z łączki DB25 i DB9. Schemat jak mają być piny połączone mam w DTR (zdjęcia ponziej) kwestia jak skonfigurować maszynę i komputer aby się połączyć... Bo jak narazie nie mogę nigdzie znaleźć...
Dodane 3 minuty 9 sekundy:
marek61 pisze:
12 lis 2021, 12:01
A jak z jakością przesyłu? Jeśli zdalnie może być problem z szybkością... Nie ma doswiadczenia z takim połączeniem i nie spotkałem się
marek61
Post napisał: marek61 » 15 lis 2021, 09:21
paweł.ck pisze:
14 lis 2021, 21:05
marek61 pisze:
12 lis 2021, 12:01
Tak rzuciłem pomysł, bo może okaże się w pomocy, ja miałem okazję testować taki przemysłowy serwer portów i nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o przekazywanie danych i szybkość.
Jest on zaprojektowany do szybkiego podłączenia urządzeń wyposażonych w port szeregowy do sieci Ethernet w oparciu o IP.
Tu niżej taki pomocniczy obrazek jak to wygląda:
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lis 2021, 12:27
Tak, to właśnie moxa. Nawet są z wifi.
Można?
Morzna!!!
marek61
Post napisał: marek61 » 15 lis 2021, 13:45
Steryd pisze:
15 lis 2021, 12:27
Te urządzenie, które ja testowałem to nie moxa. Korzystałem z dużo tańszego odpowiednika.
paweł.ck
Post napisał: paweł.ck » 20 lis 2021, 20:22
Ktoś z was może spotkał się z RealTerm i może coś powiedziec? Szukałem DNC4U ale ciężko - program płatny... Chyba że macie jakis sprawdzony terminal?
https://realterm.sourceforge.io/
Wróć do „Elektronika CNC”
