Frezowanie modeli w wosku z użyciem 4 osi.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 10 lis 2021, 19:35
Chciałbym przedstawić efekty zmagania się z frezowaniem w woskach, również z użyciem 4 osi.
Z wykształcenia jestem chemikiem i po wielu próbach udało mi się dobrać składniki i proporcje, aby uzyskać woski o bardzo dobrych parametrach tech.
Frezowanie modeli w woskach ma wiele zalet, np. jeśli potrzebuje się precyzyjny prototyp lub model do odlewania na wosk tracony oraz do wykonania modeli na formy silikonowe.
Zalety wosku:
- wosk jest jednorodny o dużej twardości około 50-53 Shore D.
- używając odpowiednich frezów można pominąć frezowanie zgrubne, co pozwala na oszczędzenie czasu. Jedynym ograniczeniem jest max długość robocza frezów.
Osobiście frezowałem np. reliefy na głębokość 4,5 cm, a powierzchnia wychodziła od razu idealnie. foto z popiersiem kobiety.
- w przeciwieństwie do wosków dostępnych na rynku mój wosk może być frezowany bardzo małymi prędkościami i jest to nawet wskazane przy głębokim frezowaniu.
- możliwość wielokrotnego wykorzystania wosku, wystarczy powtórne przetopić w bloki.
- jest możliwość szlifowania papierem ściernym, wosk nie klei się do papieru i nie ciągnie, po prostu sypie się jak puder, a potem można wypolerować na lustro.
- jedną z ważnych zalet frezowania wosków jest nietępienie się frezów.
Mam pytanie, czy ktoś jest zainteresowany woskiem do frezowania?
Po prostu zastanawiam się, czy byłby odpowiedni zbyt, bo mógłbym zlecić produkcję gotowych bloków.
W tej chwili mógłbym wykonać mniejszą ilość bloków, ze względu na minimalne ilości zakupu półproduktów musiałbym znaleźć kilku chętnych na minimum 40kg.
Wszystkim zainteresowanym wyjaśnię jakich frezów należy użyć i w jaki w sposób powtórnie przetopić woski.
Wosk mogę przygotować w formie okrągłych bloków o maksymalnym ciężarze 6 kg, średnicy do 290 mm i nie wyższych niż 100mm.
Ewentualnie mogę wyfrezować bloczki i kręgi na małej frezarce , w tej chwili max fi 290x80mm.
W tej chwili cena za 1kg wosku 40zł.
Arki
Re: Frezowanie modeli w wosku z użyciem 4 osi.
Post napisał: Arki » 10 lis 2021, 20:33
Jakim frezem i ile czasu było wykonywane to popiersie? jaką objętość ma kg tego wosku, i jaka jest temperatura topnienia oraz "zmięknięcia"? Ciekawy materiał, jak wygładzałeś powierzchnię?
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 lis 2021, 07:38
To jest mniej więcej ozokeryt wytworzony sztucznie z odolejania ciężkich gaczy parafinowych i utwardzany woskiem polipropylenowy?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 11 lis 2021, 07:48
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o formy do odlewów na wosk tracony to drukarki 3d mają przewagę. Jeśli jesteś chemikiem, masz możliwości i chęci to warto też się skupić na wytwarzaniu własnych filamentów z rodzaju tych "nietypowych". Filament woskowy jest dostępny, ale zawsze można spróbować zrobić lepszy, który drukuje się łatwiej, szybciej itd.
Masz jakieś nagranie z frezowanie tego wojsku? Jak wyglądają wiury? On się kruszy przy frezowaniu czy ładnie kroi i łamie? A może się ciągnie?
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 11 lis 2021, 11:31
Form 3d też na byle amatorskiej frezowalo nie będzie. Pasuje 4 a najlepiej 5 osi.
Filamenty do odlewów tą metodą można kupić na allegro, jak z drukowaniem, nie wiem. Ale można uzbroić 20 drukarek, jak już są modele to sam program przygotowuje się w 2 minuty.
Ja broń Boże nie krytykuje tego rozwiązania.
Post napisał: tuxcnc » 11 lis 2021, 12:18
drzasiek90 pisze:
11 lis 2021, 11:31
Można, ale cena jest zaporowa.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 11 lis 2021, 13:45
Ważna jest temperatura topnienia, kiedyś trochę się rozeznawałem, szukając odlewni która by deklarowała odlanie czegoś z takiego "woskowego" wydruku 3D, wosk się z modeli zazwyczaj wytapia z form przy pomocy gorącej wody, a te filamenty do druku to mają temperatury druku rzędu 160 stopni i więcej- więc technologicznie potem jego wytopienie jest problematyczne.
Same woski do frezowania są stosowane np. w stomatologii, chociaż tam pewnie są potrzebne jakieś tony certyfikatów i innych papierów...
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 12 lis 2021, 09:45
Arki pisze:
10 lis 2021, 20:33
Stosuje frezy do wosków, popiersie ma wysokość 75 mm
Czas około 1 godzina.
Było frezowane z walca fi 60 wysok 90, bo trzeba zamocować.
Temp top są różne 90 - 140 C w zależności od typu wosku.
Gęstość około 970 kg/m3 /czyli stosunek wagi do objętości /
Nie poleruje się modeli 3D , po prostu tak wychodzi po frezowaniu.
Dodane 15 minuty 19 sekundy:
pitsa pisze:
11 lis 2021, 07:38
Nie. :)
Temat jest dość złożony , ale uparłem się, bo frezuję duże modele , a ceny tego typu wosków są zaporowe. Dodatkowo nie ma odpowiednich wielkości bloków o takich parametrach tech.
To co pokazałem to tylko kilka przykładów...
Panowie może stwórzcie osobny wątek dla waszej polemiki o woskach dla drukarek 3D itp.
Moim skromnym zdaniem nie dostrzegacie różnic efektów miedzy frezowaniem , a drukowanie 3D i użytych materiałów.
Muszę poprosić o usunięcie waszych dywagacji :)
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2021, 13:49
relaxxis pisze:
12 lis 2021, 09:45
Ale dlaczego?
Temat druku 3d i dostępnych filamentów został wyczerpany.
Jak te wpisy usuniesz, to na pewno ktoś będzie chciał poruszyć to od nowa...
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 12 lis 2021, 14:31
relaxxis pisze:Muszę poprosić o usunięcie waszych dywagacji
A usuwaj, wisi mi to :D
A jak chcesz pohandlować to ot tego jest dział giełda :)
Wróć do „CNC podstawy”
