Planowanie płaskowników tokarka
smalski1
Post napisał: smalski1 » 09 lis 2021, 14:27
Cześć,
kupiłem uchwyt tokarski z 4-ma niezależnymi szczękami (chiński->K72, średnica 200).
Chcę planować krótkie płaskowniki do 100 mm. Głębokość szczęk wynosi 12,5 mm.
Czyli w rachubę wchodzi tylko planowanie płaskowników grubszych niż 12,5mm, aby wystawały poza szczęki??!!
Boje się podkładać dystans pod płaskownik, bo może podczas wirowania wypaść.
Jak ten problem rozwiązać?
Pzdr
S
TOP67
Re: Planowanie płaskowników tokarka
Post napisał: TOP67 » 09 lis 2021, 15:05
Zrób dystanse w kształcie X, wtedy nie wypadną.
A ja jeszcze dokładam w środku bolec, który wchodzi do wrzeciona i centruje podkładki
smalski1
Post napisał: smalski1 » 09 lis 2021, 15:52
Dzięki za odpowiedź, ale nie rozumiem.
Dystanse X są z czego?Pręty czy może coś innego?Co w sytuacji jak będę miał różną długość płaskowników (np. 120, 140 mm)?
Bolec centruje podkładki, które są gdzie?
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 09 lis 2021, 16:01
A może w uchwycie zamontować nóż tokarski a płaskowniki na suporcie? Czy to tokarka z rewolwerem?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 lis 2021, 16:09
smalski1 pisze:
09 lis 2021, 15:52
Wycięte z płyty precyzyjnej. Tak, żeby weszły między szczęki. Długość ramion taka jak średnica uchwytu. Szerokość mniejsza niż zaciskanego płaskownika. A bolec jest po to, żeby to nie wypadało jak nie ma włożonego materiału. Można się nawet pokusić na zaciąganie od drugiej strony.
A najlepiej zastosować planszajbę (taką staromodną)
amator7
Post napisał: amator7 » 09 lis 2021, 16:46
można też ustawić detal na dystansach(płytkach równoległych) a następnie po zaciśnięciu szczek wyjąć dystanse i robić swoje.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
orion32
Posty w temacie: 20
Post napisał: orion32 » 09 lis 2021, 17:02
Tak po amatorsku, można kilka sztuk zrobić. Wiążą się z tym okreslone niedogodności i ryzyka.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
smalski1
Post napisał: smalski1 » 09 lis 2021, 17:39
TOP67 pisze:A najlepiej zastosować planszajbę (taką staromodną)
tylko jak zamocować, aby nie wystawało ponad powierzchnię planowania?
amator7
Post napisał: amator7 » 09 lis 2021, 17:54
orion32 z pewnością wie, bo jest fachowcem w tej dziedzinie, przynajmniej tak kiedyś pisał.
orion32
Posty w temacie: 20
Post napisał: orion32 » 09 lis 2021, 18:01
Wie, ale TOP67 podał już sposób. Nie ma powodu się powtarzać.
Daruj sobie, te prymitywne złośliwości.
