jak nwygląda krawędź materiału po wypaleniu plazomwym
undy
#31
Post napisał: undy » 25 lip 2008, 18:34
yyy 70 :> piekna krawedz ale czy wychodzi skosik i nadpalone krawedzie przy zmianie osi??
chrisz1796
#32
Post napisał: chrisz1796 » 27 lip 2008, 13:18
skosik ok 1 mm na 70 wysokości, a co do drugiego to przecież plazma więc zawsze nadpali (no chyba, że technoligicznie zrobimy myk ale toraczej nieopłacalne)
pozdro4all
berdysz
#33
Post napisał: berdysz » 18 sie 2008, 14:40
Wszystko ładnie pięknie. A ma ktoś zdjęcia jakiś otworów? Bo to już tak pięknie nie wychodzi. No chyba, że palimy jakieś otwory gdzie średnica jest duuuużo większa od grubości blachy.
undy
#34
Post napisał: undy » 18 sie 2008, 17:51
ja moge przyniesc zdjecia pi 40 w bl.30 bo moja maszynka ma wiertla wiec raczej nie palimy ale wiercimy.. :( no chyba ze interesuje cie otwor 150 w chyba bl 30
chrisz1796
#35
Post napisał: chrisz1796 » 19 sie 2008, 16:40
generalnie otwór ma wygląd gdy jego średnica jest co najmniej 2x większa od grubości
IMHO
ja takiej zasadzie hołduję, oczywiście w tym co robię, czyli pomijam grubości powyżej 70 i jakieś śmieszne cieniutkie blaszki
pozdro4all
RomanB
#36
Post napisał: RomanB » 23 sie 2008, 09:14
a ciął ktoś blachę 20 czarną stal Powermaxem 1650? Dodam że w blaszce miałyby byc otwory fi 30 mm.
Max prąd jaki mogę ustawić to 100A i 170V. Czy wyjdzie to zadowalająco. Szczerze mówiąc ciąłem tym agregatem blache 16 mm ale 20 jeszcze nie.
Remen
Znawca tematu (min. 80)
#37
Post napisał: Remen » 15 wrz 2008, 01:38
daj posuw F 300 , srednice otworu na 27 tylko objedz go dwa razy i .... powiedz jak wyszlo. ja teraz 20 pale gazem ale plazma tak bym zrobil :)
robal43
Post napisał: robal43 » 04 paź 2008, 07:20
Widze ze tniecie grube blachy ja co prawda nie robiłem otworów ale je znaczyłem tzn punkt a puzniej wiertło przy czym nasza plazma tnie max 10 mm grubosci
Kiedys myslałem zastosować dodatkowe wiertło na serwie ale na pomysle sie skonczyło z powodu braku czasu ehhhh/////
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
