GRBL 1.1 - problem z upgradem plyty.
Po wymanie plyty mam problem z laserem ktory swieci sie cały czas
KubaB.
Post napisał: KubaB. » 06 lis 2021, 23:56
od kilku lat posiadam małego chińczyka na GRBL. niestety przez moja nieuwagę uszkodziłem płytę wyrywając gniazdo USB. Wymieniłem płytę główną i mam następujący problem. Cały czas świeci się laser pełną mocą. ręczna zmiana parametru $32 na 0 nic nie daje.
Próbowałem zainstalować uaktualnienie, ktore dostałem do tej płyty, jednak Xloader zaczyna cos wgrywać, słychać ruch silników i na tym koniec.
Może istnieje inny program do aktualizacji, albo ma ktoś pomysł jak wyłączyć laser, by nie pracował, kiedy nie musi.
Będę wdzięczny za kazdą pomoc.
getbeterr
Re: GRBL 1.1 - problem z upgradem plyty.
Post napisał: getbeterr » 07 lis 2021, 01:50
Obrazek W ktorychs wersjach byly pozamieniane piny od PWM. Musisz poczytac co masz w configu i jaka masz plyte.
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2021, 08:07
KubaB. pisze:
06 lis 2021, 23:56
Przede wszystkim musisz zrozumieć, że z twojego opisu absolutnie nic nie wynika.
Inaczej mówiąc, tylko Ty znasz tą historię, inni wiedzą tylko że coś Ci nie działa z bliżej nieznanego powodu, i pozostaje im szklana kula i wizyta u wróżki...
Czyli nikt Ci nie pomoże, nawet gdyby chciał.
KubaB.
Post napisał: KubaB. » 07 lis 2021, 15:42
Więc napiszę jeszcze raz. Po uruchomieniu urządzenia włącza się laser. Świeci cały czas. Czy pracuje czy też nie.
Jest jakiś sposób na to by podczas spoczynku był wyłączony?
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 07 lis 2021, 19:07
Tak wyłączyć maszynę... A tak powaznie to napisz jaka plyta byla, a jaka jest. Masz arduino +shield czy wszystko na jednej plycie. Musisz dokladnie opisac co masz za sprzet, najlepiej opis + foto, bo nikomu sie nie chce wyciagac podstawowych informacji. Wtedy moze ktos bedzie chcial pomoc.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 10 lis 2021, 07:40
KubaB. pisze:
06 lis 2021, 23:56
Myślę, że tu jest problem.
GRBL można konfigurować pod swoje potrzeby. Miałeś wersję źródłową lub chociażby binarną softu na uC?
Jeśli po prostu otworzyłeś projekt GRBL i wgrałeś to ma prawo nie działać.
Jeśli nie masz wersji, najprościej uratować połączenie, zgrać program z uC na starej płycie i wgrać na nową. Zgrać też konfigurację i wgrać na nową.
Druga opcja to samodzielna konfiguracja GRBL pod swoją maszynę.
Wróć do „CNC podstawy”
