Skuwanie i rozkuwanie
Budzik1
Post napisał: Budzik1 » 01 lis 2021, 21:12
Cześć wszystkim.
Mam pytanie odnośnie połączeń nierozłącznych, konkretnie chodzi o nitowanie. Czy jest jakieś techniczne rozwiązanie, aby usunąć nit zakuwany na zimno(przyrząd, urządzenie)? To, że można rozwiercić zakuwkę to wiem, ale szukam jakiegoś innego rozwiązania. Generalnie chodzi mi o to aby roznitować kasetę rowerową utwierdzoną na tzw. pająku. Z racji tego, że łeb nitu jest "schowany" i nie wystaje powyżej zębatki, ścięcie łba też raczej nie wchodzi w grę. Myślałem o urządzeniu podobnym do rozkuwania łańcuchów rowerowych (własna koncepcja i wykonanie) i próbie przepchania nitu, ale nie wiem czy zda to egzamin. Jakieś pomysły, koncepcje?
Tutaj zdjęcia poglądowe kaset: Obrazek
Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam :)
Steryd
Re: Skuwanie i rozkuwanie
Post napisał: Steryd » 01 lis 2021, 22:12
A czemu nie chcesz przewierać łbów?
Można?
Morzna!!!
amator7
Post napisał: amator7 » 01 lis 2021, 22:24
Budzik1 pisze:Myślałem o urządzeniu podobnym do rozkuwania łańcuchów rowerowych (własna koncepcja i wykonanie) i próbie przepchania nitu, ale nie wiem czy zda to egzamin
podobnym urządzeniem jest prasa.
czy to dobre rozwiązanie tego nie wiem bo nie miałem takiej kasety z zębatkami w ręku
ale ja bym spróbował rozwiercić łby nitów od strony najmniejszej zębatki.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
bear
Post napisał: bear » 01 lis 2021, 23:28
Przepchanie raczej się skończy źle, zapewne szersza część doprowadzi albo do pęknięcia albo do mocnego zdeformowania gniazda.
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 lis 2021, 09:39
Jeśli chodzi o kasetę i te małe nitki to bierzesz diaks wycinasz łby nitów potem wybijasz nity i tyle.
A w przypadku tych dużych nitów rozwiercasz je wiertarką.
Budzik1
Post napisał: Budzik1 » 02 lis 2021, 16:07
Generalnie to muszę stworzyć koncepcję jakiegoś niskobudżetowego urządzenia do skuwania i rozkuwania kaset i nie wiem z której strony to ugryźć. Tak wiem, że najprościej jest rozwiercić albo zeszlifować łeb, ale szukam innego pomysłu.
amator7
Post napisał: amator7 » 02 lis 2021, 23:30
Budzik1 pisze:Tak wiem, że najprościej jest rozwiercić albo zeszlifować łeb, ale szukam innego pomysłu.
skoro wiesz jakie rozwiązanie jest najprostsze to po co komplikujesz sobie życie?
możesz jeszcze spróbować z zaczarowanym ołówkiem. :)
Budzik1
Post napisał: Budzik1 » 03 lis 2021, 22:08
amator7 pisze: ↑
02 lis 2021, 23:30
Tak jak napisałem wcześniej szukam innej koncepcji. Z racji tego, że fachowej wiedzy w tym temacie jak na lekarstwo to pytam tutaj, bo może ktoś wcześniej się spotkał z inną metodą rozkuwania. Jeżeli nie masz nic ciekawego do przekazania to dzięki.
Wróć do „Mechanika”
