Jaki rodzaj materiału na szyny że stali nierdzewnej ??
Zacząłem ostatnio robić na frezarce szyny Ze stali nierdzewnej najczęściej z niewielkim kanałkiem w środku , wymiary szyn mniej więcej 20mm x 15mm x 400mm lub dłuższe, materiał na razie to 304L.
Problem polega na tym , że po jakimkolwiek frezowaniu gabarytu takiej szyny (w imadłach) po odpuszczeniu imadeł detal od razu się wygina w banana przez puszczające naprężenia wewnętrzne.
Obrabiałem już po trochu z każdej strony , żeby nie zbierać dużych ilości materiału na raz, ale jest to czasochłonne rozwiązanie, a nie chcę też ciągle traktować detali prasą
Wiecie może , jaki rodzaj nierdzewki najlepiej by się nadawał do frezowania takich długich i cienkich detali ?
Możecie doradzić, jaki materiał ma w sobie najmniej naprężeń i po obróbce nie zrobi się aż taki banan?
Dziękuję i pozdrawiam.
Re: Jaki rodzaj materiału na szyny że stali nierdzewnej ??
304 i chyba 316 można wyżarzać w "niskiej" temperaturze, ale nie usuwa to wszystkich naprężeń. Natomiast 304L i 316L można już wyżarzać w sporo większej temperaturze (ze względu na mniejszą zawartość węgla niż klasyczna 304 i 316).
Większa temperatura powoduje większe odprężenie.
Edit/ żeby nie być gołosłownym to tu jest ten temat trochę rozpisany http://www.stalenierdzewne.pl/1127/czy- ... p-304-304l
Dzięki za istotne info. Zorientuję się w hurtowni , może mają wiedzę o normach materiału, jaki sprzedają.Adi123 pisze: ↑28 paź 2021, 19:26304 i chyba 316 można wyżarzać w "niskiej" temperaturze, ale nie usuwa to wszystkich naprężeń. Natomiast 304L i 316L można już wyżarzać w sporo większej temperaturze (ze względu na mniejszą zawartość węgla niż klasyczna 304 i 316).
Są też inne sposoby na relaksację naprężeń wewnętrznych materiału, niż tylko obróbka cieplna.
Niemniej jednak, ani wyżarzanie, ani zakup materiału po obróbce cieplnej (nie uda Ci się, to raczej w handlu),
ani wykonanie tej obróbki na materiale handlowym, nie zmniejszy Ci znacząco efektu "wypatrzenia-zwichrowania",
takiego smukłego elementu po frezowaniu w globalny sposób.
Można zaeksperymentować z ofrezowaniem półfabrykatu zgrubnie z pozostawieniem naddatku w wielkości,
która wynika z doświadczeń już nabytych dotychczas. Następnie wykonaniu jakąkolwiek metodą odprężania.
Dla zachowania nienaruszonego potencjału Faldego, lepiej nie wykonywać tego zabiegami termicznymi.
Choć żebyś w stali gatunku 316L zubożył osnowę do stanu utraty odporności korozyjnej,
to albo na prawdę musisz zdrowo przesadzić z parametrami, albo jest, to gatunek 316L tylko na papierze,
albo masz wyjątkowo wredne środowisko pracy, z obfitą zawartością agresywnych siarczków i chlorków.
Po odprężeniu przygotówki, zabazować się ponownie i wykonać obróbkę wykańczającą, na gotowo.
Próbowałem już metod z frezowaniem zgrubnym , z każdej strony, zostawianiem naddatków itd , przynosi to pewien efekt ale jest czasochłonne.kolec7 pisze: ↑29 paź 2021, 07:26Są też inne sposoby na relaksację naprężeń wewnętrznych materiału, niż tylko obróbka cieplna.
Powiem tak, wiem że przy takiej smukłości detalu nie uniknę wygięcia , ale poszukuje materiału, w którym jest jak najmniej tych naprężeń , które mu odkształcają detal po obróbce.
Znajomy wspomniał, że jest coś takiego jak materiał lany. Nie walcowany, nie ciągniony tylko lany i taki podobno ma najmniej naprężeń. Może o tym ktoś z was coś wie ?:)
Ten materiał lany to staliwo. Ogólnie to różnica między stalą a staliwem jest taka że stal była poddana obróbce plastycznej, np walcowanie w hucie, a staliwo nie. Brak obróbki plastycznej w efekcie daje większe ziarno (obróbka plastyczna stali polepsza jej właściwości).
O właśnie. Poczytałem trochę i jego właściwości wydają się dla mnie idealne (odporność na korozję , łatwość obrabiania skrawaniem ). Zobaczymy jak z dostępnością i cenamiAdi123 pisze: ↑31 paź 2021, 10:15Ten materiał lany to staliwo. Ogólnie to różnica między stalą a staliwem jest taka że stal była poddana obróbce plastycznej, np walcowanie w hucie, a staliwo nie. Brak obróbki plastycznej w efekcie daje większe ziarno (obróbka plastyczna stali polepsza jej właściwości).
Dokładniej rzecz ujmując, to zmienia właściwości. Jedne polepsza, inne pogarsza, jedne wartości podwyższa, inne obniża.
Wszystko wg potrzeb. A, że rynek stali obecnie bardziej preferuje wyroby stalowe, a nie staliwne, to tak jak w każdej innej dziedzinie,
popyt reguluje podaż i na dwrót.
Ty, tak na poważnie?O właśnie. Poczytałem trochę i jego właściwości wydają się dla mnie idealne (odporność na korozję , łatwość obrabiania skrawaniem ). Zobaczymy jak z dostępnością i cenami
