https://www.cnc.info.pl/topics80/domowa ... htm#188690
https://www.cnc.info.pl/topics101/frezy ... 939,10.htm
http://www.helicron.net/workshop/gearcu ... ar_cutter/
http://users.picknowl.com.au/~gloaming_ ... v7-aa.html
Niskie jak niskie ale plyta o grubości 40mm albo i grubsza będzie swoje ważyła a do tego reszta podzielnicy plus uchwyt i się okaże że zrobil się kloc o wadze blisko 100kg.
Nie wiem co w tym przypadku zmieni tuleja grubościenna. Tarcza ma "leżeć" na podstawie z ewentualnym dystansem na poziomie 0,05-0,1mm aby tarcza nie ocierała o podstawę. Cało ułożyskowanie musi się zmieścić w grubości podstawy ale z tego co widzę to nie uniknie się znacznej grubości podstawy i tyle. Trzeba zastosować jak najwęższe łożysko i jakąś mądrą blokadę obrotu tarczy po ustaleniu przez sworzeń.
Steryd pisze:Tarczkę podziałową też trzeba gdzieś zmieścić, stąd odsunięcie od podstawy nie jest najgorszym pomysłem, a przy okazji zyskujesz możliwość mocowania do stołu pod uchwytem, a nie tylko po bokach, przez co możesz ograniczyć rozmiardo nie większego niż sam uchwyt.
