Mała frezarka
Buduje frezarkę
WZÓR
Re: Mała frezarka
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2021, 07:59
adam Fx pisze: ↑
01 lis 2021, 02:51
... wsunąłbym ten frez głębiej
W tym przypadku Z -ta braknie i nie zagłębi się w materiał.
... , mus pod materiał obrabiany coś podkładać. :)
Mariusz.
skmskm
Posty w temacie: 11
Re: Mała frezarka
Post napisał: skmskm » 01 lis 2021, 10:14
Wiem że da się głębiej tylko ten frez niezbyt odpowiedni do drzewa 4 fluty Carbbide firmy MTS.
Potrafię do 1mm głębokość szerokość cięcia 3mm na 240 posuwie. Da się więcej tylko to mój ostatni frez.
Miałem 1mm tylko uwierzyłem że fusion 360 robi dobry gcode kazało jechać maszynie do realnych maszyny 0,0,0 koordynatów co się skończyło skosem w głąb stołu zanim zatrzymałem frez pękł ale ciął 4 mm głębokość przed dymkiem.
Frez potrafi dotknąć stołu ale trzeba podkładać by coś wyciąć by nie uszkodzić stołu, brakuje mi w śrubach długości by coś grubszego złapać.
Widziałem gdzieś że gościu na klej łapał elementy do frezowania, klej odpowiedni mam.
Zastanawiam się nad przyszłą konstrukcją:
Wrzeciono 1.5Kw, śruby kulowe 1610, prowadnice 20mm.
Odgraniczają mnie wymiary miejsca gdzie frezarka ma stać 600mm wysokość,410mm szerokość, 450mm głębokość.
skmskm
Posty w temacie: 11
Re: Mała frezarka
Post napisał: skmskm » 06 lis 2021, 10:11
Zmieniłem śrubę trapezową na osi X teraz maksymalna prędkość to 1m/min.
Wrzeciono na 300W z allegro chodzi na 24V.
Moje aktualne parametry:
frez 3mm zagłębienie 3mm, 1m/min
Przy bocznym zagłębieniu mogę wysokość 8mm, 1m/min, w bok 1mm.
Filmik z pracy(tutaj boczne 4mm 1m/min):
Steryd
Re: Mała frezarka
Post napisał: Steryd » 06 lis 2021, 11:12
To na pewno jest frez 3? Wygląda na 6. A i tak przydało by mu się więcej obrotów do tej sklejki. Poza tym nawet przyzwoicie gryzie.
Można?
Morzna!!!
skmskm
Posty w temacie: 11
Re: Mała frezarka
Post napisał: skmskm » 06 lis 2021, 11:37
Tak to jest 3mm frez 4 piórowy.
Próbowałem w aluminium innym frezem 2mm 2 pióra, mogę 0.3mm zagłębienie 90mm/min raczej niema sensu stresować ramki.
To nie jest sklejka to deska sosnowa. Wrzeciono umożliwia głębsze przejazdy to rama ogranicza, ale jest dużo lepiej niż z poprzednim z 5 razy szybciej.
Teraz sobie myślę może by taką ramę odlać z żeliwa szarego(waga 98Kg,ścianki po około 40-60mm):
skmskm
Posty w temacie: 11
Re: Mała frezarka
Post napisał: skmskm » 29 lis 2021, 11:33
Z ciekawości zmierzyłem te chińskie waty tego wrzeciona.
Zasilane 24V(max 40V).
12W bez obciążenia
24W z obciążeniem(3mm frez 4 piórowy w drzewie 4 mm zagłębienie bezpośredni wjazd w materiał F500).
Silniki biorą 16W na postoju i jeździe(tyko 12V).
Moc pobierana z gniazdka mierzona miernikiem gniazdkowym.
Planuje kupić do nowej maszyny wrzeciono teraz patrząc po chińskich watach to trzeba 15Kw kupić by mieć 1.5Kw :D.
Steryd
Re: Mała frezarka
#17
Post napisał: Steryd » 29 lis 2021, 13:53
Myślisz, że frezem 3 mm obciążysz to wrzeciono do pełnej mocy. Zmierz jak zatrzymasz na sztywno. Pamiętaj , że silnik elektryczny bierze tyle prądu ile potrzebuje, więc i moc ma taką jaka potrzebna do pokonania oporów.
Można?
Morzna!!!
Andrzej 40
Re: Mała frezarka
#18
Post napisał: Andrzej 40 » 30 lis 2021, 19:30
skmskm pisze: ↑
29 lis 2021, 11:33
Miernik też pewnie chiński, warto sprawdzić co pokaże przy zwykłej żarówce 20W lub 25W. Oczywiście żarówka nie jest wzorcem, ale tak +/- powinno się zgadzać.
Czy wrzeciono ma magnesy stałe ? Bo jeśli tak, to mocy na wale (chyba to się podaje jako moc silnika) nie można wyliczać na podstawie napięcia i pobieranego prądu. Poprawne byłoby wyliczenie przez pomiar momentu na wale i obrotów. Prawda czy nie ?
skmskm
Posty w temacie: 11
Re: Mała frezarka
#19
Post napisał: skmskm » 30 lis 2021, 19:58
Chińczyk robił pomiary mocy :D wątpię, napisał co ślina na język przyniosła, takie same silniki są w podajnikach drutu w spawarkach(tam mają max 110W).
A miernik jest niemiecki(ponad 15 lat temu kupiony w supermarkecie w Niemczech) mierzy wystarczająco dokładnie(widzi różnice włączone wyłączone silniki krokowe 6W).
Re: Mała frezarka
#20
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2021, 20:10
Andrzej 40 pisze: ↑
30 lis 2021, 19:30
Prawda czy nie ?
Nie.
Byłoby to sprzeczne z zasadą zachowania energii.
Natomiast co do przedstawianych tu pomiarów, to są nic nie warte.
Moc znamionowa to moc przy znamionowych obrotach i znamionowym napięciu, natomiast tutaj mierzone są "jakieś waty".
