wytaczanie
jjanusz
Okazało się że stożek na czpieniu był zły (doszedł do tego uchwyt na zabieraku)trochę się poprawiło ,ale podstawa to była geometria noża (wrócił tokarz z zaskokiem z urlopu i naostrzył nóż jak się należy )i raczej idzie jak na razie (nóż widia)
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
easy2002
A o co pytałemjjanusz pisze:ale podstawa to była geometria noża
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
crazy_88
to jedyny normalny pomysł też tak robie u siebie.easy2002 pisze:Witaj
Polecam obróbkę z dwóch stron do połowy
zaletą tej obróbki jest to że średnica trzpienia narzędzi może być równa narzędziu skrawającemu no może troszkę mniejsza![]()
Ja zrobiłbym to tak
Jeśli to pręt to wiercenie do połowy np. do średnicy 70 mm
Poczym wytaczadła od 70 do 198 najlepiej jakieś z płytką
I tak samo z drugiej strony dopiero po tym porządna sztanga d=130 co najmniej podparta z drugiej strony i wytaczanie przez całość
Pytałem jak geometria ostrza ?
