wytaczanie
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 21 sie 2008, 12:44
Okazało się że stożek na czpieniu był zły (doszedł do tego uchwyt na zabieraku)trochę się poprawiło ,ale podstawa to była geometria noża (wrócił tokarz z zaskokiem z urlopu i naostrzył nóż jak się należy )i raczej idzie jak na razie (nóż widia)
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
easy2002
Post napisał: easy2002 » 21 sie 2008, 12:57
jjanusz pisze:ale podstawa to była geometria noża
A o co pytałem :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 21 sie 2008, 15:37
easy2002 pisze:A o co pytałem
no właśnie
teraz idzie nawet widią
crazy_88
Post napisał: crazy_88 » 03 wrz 2008, 07:35
easy2002 pisze:Witaj
Polecam obróbkę z dwóch stron do połowy
zaletą tej obróbki jest to że średnica trzpienia narzędzi może być równa narzędziu skrawającemu no może troszkę mniejsza :wink:
Ja zrobiłbym to tak
Jeśli to pręt to wiercenie do połowy np. do średnicy 70 mm
Poczym wytaczadła od 70 do 198 najlepiej jakieś z płytką
I tak samo z drugiej strony dopiero po tym porządna sztanga d=130 co najmniej podparta z drugiej strony i wytaczanie przez całość
Pytałem jak geometria ostrza ?
to jedyny normalny pomysł też tak robie u siebie.
Wróć do „Obróbka metali”
