Hass TM 1 CE - 2003 - problem / instalacja emulatora USB
- Posty w temacie: 7
Witam, potrzebuję pomocy, a chciałbym również żeby temat mógł posłużyć komuś za instrukcję, dlatego opiszę wszystko w kolejności.
Miesiąc temu kupiłem maszynę HAAS TM 1 CE z 2003 r (jest to moja pierwsza maszyna), zaraz na początku chciałem zamontować w niej emulator USB.
1. Zamówiłem Emulator dyskietek, od chińczyka, firmy GOTEKsystem ( z allegro )
opis aukcji: ''Emulator stacji dyskietek 1,44 MB dla Yamaha''
2. Moja maszyna nie ma wyprowadzonej stacji dyskietek, dlatego otwarłem szafę, zdemontowałem pierwszą płytkę główną, która znajduje się w lewym górnym rogu szafy, pod nią znajduję się płytka nr 2, na której jest gniazdo z napisem FLOPPY DISC.
3. Zakupiłem taśmę : 180CM taśma FDD 4X 34PIN + 3X KRAWĘDŹ 100% OK 8mK
4. Połączyłem Emulator USB ze złączem z napisem FLOPPY DISC
5. Zasilanie do emulatora podpiąłem z zasilacza zewnętrznego +5 i GND.
6 I nie działa maszyna nie widzi stacji dysków, jeśli próbuję coś zaczytać ? Czy trzeba zmienić coś w ustawieniach maszyny ? Zrobiłem coś źle, czy istnieje jakiś inny sposób na instalacje USB , czy lepiej podpiąć kompa jakoś pod złącze RS232 ?
Posiada ktoś jakaś instrukcję?
przed sekundą znalazłem jeszcze filmik na yt, jak wejść w ustawienia, zostawiam linka, może komuś się przyda:
- niestety mogę to sprawdzić dopiero wieczorem, jak wrócę z pracy.
Re: Hass TM 1 CE - 2003 - problem / instalacja emulatora USB
witaj
a czy sformatowałeś pendriva pod emulator, program do tego powinien być na płycie z urządzeniem które zakupiłeś, bez tego żaden pendriv nie będzie obsługiwany przez emulator...
Niestety nie sformatowałem, nie dostałem oprogramowania od Producenta. Sformatuje wieczorem i dam znać czy zadziałało.
Mam rozumieć, ze dodatkowo powinienem jeszcze coś zmienić w ustawieniach maszyny? Skoro seryjnie nie była wyposażona w stację dyskietek ?
Sprawa wygląda następująco:
1. Próbowałem szukać parametrów 209:21 zgodnie z instrukcją
https://www.haascnc.com/pl/service/trou ... ation.html
Tak samo parametru 912, jednak bezskutecznie.
Po przejrzeniu wszystkich dostępnych - znalazłem wzmiankę FLOPPY w zakładce NETWORK
2. Próbowałem formatować pendriva :
- na FAT32 oraz FAT12 z systemu
- poprzez emulator - naciśnięcie dwóch klawiszy - od 2:50
- tak samo z instrukcji na filmie:
Udało mi się również stworzyć foldery jak z pliku poprzez program, niestety bezskutecznie. Ciągle otrzymuje informację jak na zdjęciu poniżej - "FLPY NOT ENBLED"
3. Możliwe, że oprogramowanie nie jest przystosowane do tego, bądź mam złą taśmę lub emulator ?
4. Co myślicie o podpięciu poprzez złącze RS232? Jak w linku poniżej?
W ZAŁĄCZNIKU ZDJĘCIA USTAWIEŃ + EKRAN STARTOWY:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
W tym network jeszcze spróbuj pierwszy seting przestawić na on.
Skoro wyskakuje, że floppy not enabled, znaczy, że jest wyłączona w systemie. Trzeba by było zerknac, czy w parametrach czegoś nie ma o floppy, nie tylko w setingsach.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Ok, udało się znaleźć w parametrach, że zmiana floppy jest zablokowana. Potrzebny kod serwisowy.
Przeoczyliśmy bardzo istotny fragment na stronie producenta, nasza wersja to Mill 12.08 N.
Uwaga: Oprogramowanie Mill wersja 11,02 i nowsze, i tokthe wersja oprogramowania 4,04 i wyższe, wymagają kodu odblokowującego, aby umożliwić floppy drive. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Aktywacja urządzenia Portallub skontaktuj się z serwisem Haas.
Wiecie może czy jest opłata za podanie takiego kodu lub czy będzie problem z załatwieniem?
https://drive.google.com/file/d/1QCSY2W ... sp=sharing
Raczej problemu z załatwieniem nie będzie , ale zapłacić będzie trzeba.
Mariusz.
Mariusz.
Nie wiecie ile takie coś może kosztować ? Nie lepiej w takim razie podłączyć się do maszyny za pomocą złącza RS232 poprzez adapter na USB ?
